34 Ford TTC
  • 34 Ford TTC
    Her er ett prosjekt jeg har holdt på med en stund. Satt sammen noe deler jeg hadde liggende og fant ut at dette kunne bli kult..
    Starter alltid med kanalrørene da disse danner grunnlaget for videre bygging av bur og chassi.
    Her har buret kommet på plass og taket på karosseriet fjernet..
    Så er det tilpassing av frontbøyle og winchfeste..
    Aksler er ifra Scx10 og de har fått montert Widetubes for å øke bredden med 24mm. Med disse kan man også bruke ytterdeler fra Wraith og drivaksler fra Xr10. Dette gir til sammen en passe brei og stabil bil med god sving og sterke aksler.
    Akslene blir festet med hjemmelagde 3-link fester og panhardstag. Her blir panhardstagfestet på aksel laget. Dette blir loddet fast i Wide beef tuben.
    Her er festet for øvre linken.
    Her har akselen kommet på bilen og demperfester er laget. Demperne er no skalagreier ifra RC4WD.
      Legger ut ett par bilder så lakkerer'n kan planlegge litt..
        Det går framover sakte men sikkert her. Rart med det når man har godt tid. Chassiet er ferdig og er sandblåst og lakkert.
        Så monteringen er i gang og har lakkert opp ett karosseri. det kommer ett karosseri til etter hvert med litt mer avansert lakkdesign..
          blir fett det der. Bra fargefalg. Og svært c00le lamper
            Takker.. Tenkte jeg skulle ha litt "gammalbil stuk" på denne så da måtte det bli slik.
            Har ikke fått tak i Led lys enda. Hva er det folet bruker her ? Kommer til å kjøre på 4 cell så jeg må vel inn med ett batteri ekstra til lampene ?
              Får kjøpt ferdig LED-kit. Koples via mottaker, så trenger ikke tenke på batterivolt
                Treng ikkje meir avansert lakkdesign enn den du har no, den var jo dritkul! Korhen har du fått tak i desse lyktene egentlig?
                  Lyktene er kjøpt på Ebay. Er opprinnelig til ei lyktebøyle for takmontering. Har bare sagd dem av og borret/gjenget opp så jeg kan feste dem med ei skrue undenifra..
                  Rimelig fornøyd med den lakken som er egentlig, men dette er bare kastet sammen på en times tid. Lakken tørker fort med varmepistol.. Det ett karosseri til på gang og det blir helt annerledes, men håper det blir kult det og..
                    Oki.. da finner jeg ut av det. Til baklys her jeg kjøpt en styring som gir bremselys når den står stille og vanlig baklys under kjøring. I samme lampe..
                      Da har karosseriet kommet fra lakkering og dette ble kult.. Er bare å anbefale å bruke han til lakkarbeid.
                      Nettsiden hans er www.anotherangle.no
                      Har også fått montert det meste av stasj som skal på chassiet, her er servoer til styring og winch. Batteriet havner på plata bak servoene, kjører 4 cell lipo så det blir greit fart i løypa..
                      Litt skalastasj og krengningsstag bak..
