resize klistremerkeark?
  • resize klistremerkeark?
    Hei, har et klistremerkeark til en bil som er i 1:10-skala. Skal imidlertid resize det til 1:24. Hvor stort blir da dette? noen photoshop/mattematikkguruer som kan hjelpe meg litt? er også bekymret for bakgrunnen på bildet, den er jo lyseblå. burde ikke denne være hvit hvis det skal printes ut med blank bakgrunn?
ID:	790780Her er bildet, i jpg-format. originalstørrelsen er 20x26,5 cm..
    Det jeg EGENTLIG holder på med er og lage en mini-z buggy i Turbo optima mid-drakt.. hehe
    edit: ser nå at jeg ikke får bildet i full størrelse?
    her er bildet på photobucket, kanskje det hjalp litt
    mvh oddi
    Eg har dreve masse med re-sizing i Paint til eget bruk på mine 1/5-skala biler, men det er jo pytt det samme kva skala det skal vera til. Eg kan sjå litt på dette eg, sjøl om det hadde vore bedre for grafikken om bildet hadde vore større. Men no skal jo dette uansett nedskalerast, så det er jo bra. På Photobucket blir bildet berre 18 cm bredt (på min dataskjerm vel og merka) når eg forstørrer det,men eg kan skalera det opp sånn at det blir 20 cm og så skalera det ned til 1/24 for å finna rette størrelsane. Samma det, vanskelig å forklara, hehe!
      Hei.
      Siden jeg er grafiker så er jeg vel forpliktet til å hjelpe til her.
      Hvis dette er (bredde) 20 cm i 1:10 skala så er det vel 200 cm i 1:1 skala hvilket blir 8,33 cm hvis vi deler 200 på 24.
      Når det gjelder bakgrunn så får du problemer med å printe på blank bakgrunn med mindre du har printer som kan printe hvit farge. Det beste er å kjøpe seg et hvitt selvklebende vinylark som du kan bruke i printeren din og så klippe ut dekalene.
      Dette bildet er nå 8,33 cm bredt i Photoshop, 208 dpi.
      Edit: Bildet i linken over er i riktig størrelse og skal således printes ut i 100%.
      Pass på at ikke "scale to fit" er krysset av i utskriftsvinduet.
      sigpic Kenneth Skulstad
        Skriv ut originalen på den printeren du har tenkt å bruke på vanlig papir.
        Så måler du en av de største merkene på utskriften så nøyaktig du kan (Jo større, jo mer nøyaktig blir det.).
        Deretter må du finne ut hvor lang du ønsker at den skal være (Mål på karosseriet ditt.).
        Så kommer det litt matematikk. "Ønsket lengde" ganger 100 delt på "Faktisk lengde".
        F.eks 150mm*100/200mm = 75%
        Dette er ikke hele sannheten. Bildene blir prosessert både på veg til printeren og av printeren selv, og det foretas avrundinger, så skriv ut på vanlig papir først med den %-satsen du regnet ut. Stemmer det, så skriv ut på decal-ark. Hvis det blir for lite eller for stort får du "tweake" litt ved å prøve med noen få prosentpoeng opp eller ned. Dvs prøv med verdier fra 72-78% i eksempelet over. Skriv ut på vanlig papir til det stemmer. Deretter på de dyre decalarkene. Hvis du bruker blekkskriver, så kan det lønne seg å skrive ut i svart/hvitt til du har størrelsen (Finnes sikkert printere som skriver større/mindre når du bytter mellom svart/hvitt og farger, men tror ikke det skal gjøre så stort utslag.).
        Øivind
          mange takk for hjelp, tror dette blir bra
          mvh oddi
            mvh oddi
            Ja, så feil kan man altså ta.. resultatet ble vel "så der". eller egentlig helt ræva. Størrelsen var grei, men kvaliteten på selve utskriften var ræv. Er transparente ark, og stripene på bilen ble jo ikke litt blå engang da jeg fikk satt de på det gule karosseriet. Bokstavene i kyosho-logoen var også transparente. syns dårlig mot svart bakgrunn i den størrelsen da, spesielt siden det røde trykket er såpass tynt som det er Forslag til løsning? bruke hvite ark? få noen med skikkelig utstyr til og printe?Ellers SER jeg jo at det kan bli skikkelig kult for en kyoshonerd som meg da.. hehe..
            fikk tatt et bilde da. verken lakk eller dekor er særlig bra, så se på det som et WIP.. har etpar karosserier og forsøke på
            Ikke mye blå denne nei..
            mvh oddi
              Printere har innstillinger for grafikk. Sett den i bildemodus og velg så høy oppløsning som mulig. Står ofte til 300dpi men klarer ofte det dobbelte.
              Øivind
                Den sto i bildemodus og kvalitet "god" osv. alt av innstillinger var på topp så vidt meg bekjent
                mvh oddi
                  Originally posted by Kesku View Post
                  ...Når det gjelder bakgrunn så får du problemer med å printe på blank bakgrunn med mindre du har printer som kan printe hvit farge.
                  Som nevnt (og nå erfart) så må du ha hvit farge underst og kan derfor ikke printe på noe som er transparent, du har nemlig ikke hvit toner/blekkpatron i skriveren din.
                    Har tenkt på det ja, overså den setningen litt.. men problemet blir jo at f.eks. sidedecalene vil måtte klippes veldig nøyaktig, siden det er en tynn stripe som skal være transparent. Da jeg prøvde å printe ut på vanlig ark ble jeg heller ikke helt overbevist, syns fargene ble litt "blasse"...
                    mvh oddi
                      Du kan jo bruke et redigeringsprogram til å gjøre den lyseblå bakgrunnen til hvit. Og alt som du ikke vil ha transparent om til en annen farge.
                      Nå vet jeg ikke hvordan det er med laserprintere, men om du bruker blekkskriver så må du bruke transparenter som er beregnet for dette for at blekket skal feste seg skikkelig. Mulig du får sterkere farger da. Det funket ihvertfall veldig bra når jeg gjorde det for noen år tilbake.
                        Problemet er jo som nevnt tidligere i tråden at jeg ikke har hvit toner Det er beregnet at man skal bruke hvite ark, derfor ingen hvit toner på de aller fleste printere, ifølge fagekspertisen her på forumet Men tror jeg må handle hvite dekalark ja.. så får vi se hvordan det går videre Noe jeg da også kan gjøre er å farge "hullene" etter bokstaver som har dette (o, p, a osv) med gulfarge, så blir det kanskje ikke så ille likevel. bilen er jo liten, og da syns det sikkert ikke så godt
                        mvh oddi
                          Har forsket litt, og funnet ut at slike dekalark kanskje er tingen.. Disse vil vel også feste seg bedre på litt ujevne flater, og de er det jo på en såpass liten bil Er ihvertfall sånne man bruker til byggesett som man dypper i vann. Har bestilt hvite dekalark, så får leke litt med paint og farge "hullene" i bokstavene gule.. 200 kr for 5 ark.. men noe skal man jo bruke penger på
                          Oppdatering følger når jeg får det på plass
                          mvh oddi
                            Husk at på decal nr 7 og 8 vil du få kvite striper imellom dei blåe, eller har du tenkt å separera dei før påføring? Blir kanskje litt knote det
                              De stripene vil bli veldig tynne, planen min med de er og legge på gul bakgrunn der, så tror ikke det vil synes så godt Samme med å "fylle" bokstavene i "turbo optima mid"..
                              mvh oddi
