Hei, det blir en M-Chassis Cup i på innebanen til Drammen Rc Klubb, denne Cupen kommer til å bestå av 3 løp.
Datoene er:
Lørdag 11. Februar
Lørdag 17. Mars
Lørdag 28. April
Fritrening og registrering fra kl.10.00, start 12.30.
Startavgift for hver runde er kr. 100,- for alle medlemmer av Drammen RC Klubb, kr.150,- pr.runde for de som ikke er medlemmer.
Påmelding til det første løpet her : http://www.myrcm.ch/main
Velg "upcoming events" og finn det rette løpet.
Direkte link her(klipp og lim, klarer ikke få den til, kanskje noen kan gi et hint hvordan få den til)
http://www.myrcm.ch/main?hId[1]=bkg&pLa=en&dFi=Drammen
Regler for M-chassi Vinter Cup,Drammen RC Klubb.
1.1 - Bil/Chassis
Tamiya M-Chassi, Alle modeller og versjoner, 1:10scala FWD eller RWD.
Det er lov å kjøre med alle standar lengder påchassi. (S/210mm, M/225mm, L/239mm)
Det er lov å modifisere bilen med originale TamiyaHop-up ́s eller tilsvarende fra andre produsenter.
Dempere og fjærer kan modifiseres, eller byttes,til original Tamiya oljedempere eller tilsvarende.
2.1 - Karosseri
Ingen restriksjoner på type karrosseri.
Karosseri skal være godt festet på bilen og ikkeha utstikkende gjennstander eller skader som kan ødelegge for andre underkjøring.
3.1 - Dekk/Felg
KUN gummidekk. Innlegg er valgfritt, men dentotale diameter skal ikke overstige 60mm.
Det tillates ikke bruk av klister ellervaskemiddel som endrer egenskapene på dekk.
Med mindre dommere/løpsleder oppfordrer til dettepå førermøte p.g.a urimelige forhold. Dekkene skal ikke på noen måtemodifiseres.
NB! Av egen erfaring anbefaler klubben deltagere åbruke Tamiya M-Grip dekk med soft innlegg, da bane har et relativt glattasfaltdekke.
Alle typer felger tillates.
3.1 - Motor og ESC
Det er KUN tillat med standard (grå) 540 motor(7.2V). Denne skal ikke modifiseres ut over normal innkjøring. Maksimalt antalltenner tillat på pinion er 20T.
Diffensial skal ha original antall tenner. Underløp vil det bli vurdert om en skal ta i bruk "hand-out" , dvs. åsamle inn alle motorene for så å trekke om disse etterpå.
Løpsleder vil opplyse om dette ved invitasjon tilhvert av løpene.
Alle ESC (regulatorer) er tillatt.
4.1 - Radio
Man kan fritt velge radioutstyr. Det anbefales2.4ghz digitalt.
Hvis man har FM radio MÅ man ha med seg minst 3forskjellige krystaller. Disse skal være godt merket, og meldes tilløpsleder/dommer under innsjekk.
5.1 - Batteri:
Kun tillatt 2 celler Lipo, eller maks 6 cellernimh. Lipo batterier skal være av typen stickpack.
Batteriet skal sitte forsvarlig montert underkjøring og teknisk kontroll.
Ladning på alle innendørs arrangement skalforekomme i Lipo poser.
Datoene er:
Lørdag 11. Februar
Lørdag 17. Mars
Lørdag 28. April
1.1 - Bil/Chassis
2.1 - Karosseri
3.1 - Dekk/Felg
3.1 - Motor og ESC
4.1 - Radio
5.1 - Batteri:
