M-Chassis Cup i Drammen.
  • M-Chassis Cup i Drammen.
    Hei, det blir en M-Chassis Cup i på innebanen til Drammen Rc Klubb, denne Cupen kommer til å bestå av 3 løp.
    Datoene er:
    Lørdag 11. Februar
    Lørdag 17. Mars
    Lørdag 28. April
    Fritrening og registrering fra kl.10.00, start 12.30.
    Startavgift for hver runde er kr. 100,- for alle medlemmer av Drammen RC Klubb, kr.150,- pr.runde for de som ikke er medlemmer.
    Påmelding til det første løpet her : http://www.myrcm.ch/main
    Velg "upcoming events" og finn det rette løpet.
    Direkte link her(klipp og lim, klarer ikke få den til, kanskje noen kan gi et hint hvordan få den til)
    http://www.myrcm.ch/main?hId[1]=bkg&pLa=en&dFi=Drammen
    Regler for M-chassi Vinter Cup,Drammen RC Klubb.
    1.1 - Bil/Chassis
    Tamiya M-Chassi, Alle modeller og versjoner, 1:10scala FWD eller RWD.
    Det er lov å kjøre med alle standar lengder påchassi. (S/210mm, M/225mm, L/239mm)
    Det er lov å modifisere bilen med originale TamiyaHop-up ́s eller tilsvarende fra andre produsenter.
    Dempere og fjærer kan modifiseres, eller byttes,til original Tamiya oljedempere eller tilsvarende.
    2.1 - Karosseri
    Ingen restriksjoner på type karrosseri.
    Karosseri skal være godt festet på bilen og ikkeha utstikkende gjennstander eller skader som kan ødelegge for andre underkjøring.
    3.1 - Dekk/Felg
    KUN gummidekk. Innlegg er valgfritt, men dentotale diameter skal ikke overstige 60mm.
    Det tillates ikke bruk av klister ellervaskemiddel som endrer egenskapene på dekk.
    Med mindre dommere/løpsleder oppfordrer til dettepå førermøte p.g.a urimelige forhold. Dekkene skal ikke på noen måtemodifiseres.
    NB! Av egen erfaring anbefaler klubben deltagere åbruke Tamiya M-Grip dekk med soft innlegg, da bane har et relativt glattasfaltdekke.
    Alle typer felger tillates.
    3.1 - Motor og ESC
    Det er KUN tillat med standard (grå) 540 motor(7.2V). Denne skal ikke modifiseres ut over normal innkjøring. Maksimalt antalltenner tillat på pinion er 20T.
    Diffensial skal ha original antall tenner. Underløp vil det bli vurdert om en skal ta i bruk "hand-out" , dvs. åsamle inn alle motorene for så å trekke om disse etterpå.
    Løpsleder vil opplyse om dette ved invitasjon tilhvert av løpene.
    Alle ESC (regulatorer) er tillatt.
    4.1 - Radio
    Man kan fritt velge radioutstyr. Det anbefales2.4ghz digitalt.
    Hvis man har FM radio MÅ man ha med seg minst 3forskjellige krystaller. Disse skal være godt merket, og meldes tilløpsleder/dommer under innsjekk.
    5.1 - Batteri:
    Kun tillatt 2 celler Lipo, eller maks 6 cellernimh. Lipo batterier skal være av typen stickpack.
    Batteriet skal sitte forsvarlig montert underkjøring og teknisk kontroll.
    Ladning på alle innendørs arrangement skalforekomme i Lipo poser.
    Roger Antonsen 1970 mod.
    Hof Modellbil Klubb. www.hmbk.no , Drammen RC Klubb.
    Mugen MBX6 EU, Crono RS9, Tamiya M-05 M-Chassis
    Bra tiltak! Ikke for å være noen festbrems, men
    hvorfor er ikke dette tilatt? Dere i Drammen må vel være de eneste som ikke smører/renser dekkene. Så lenge mange ikke sauser inn dekkene i det man setter bilen på banen blir det jo ikke noe søl på banen. Mao, alle som kommer til Drammen for å kjøre må da ha med seg et sett nye dekk som ikke tidligere er smurt? Hvordan kontrolleres dette i så fall? Skal bilene leveres til teknisk kontroll etter/før hvert heat?
    Litt synd dere ikke satser på børsteløst. Her slipper man å tenke på innkjøring, modifisering, vedlikehold etc, da disse motorene går så og si helt likt uansett. Skal man ha handout bør klubben kjøpe inn motorer, teste disse og legge bort de raskeste og tregeste. Man bør også opplyse om hvilke kontakter som brukes mellom ESC og motor, så man slipper å styre med omlodding og kontaktbytting på løpsdagen.
    Har dere transpondere til utlån?
    NB! Første runden kolliderer med løpet Spydeberg arrangerer i forbindelse med NC.
      skal gi deg et enkelt svar på dette.
      dekksmøring det gidder vi ikke stresse med. ferdig med den saken. Er ingen hos oss som bruker det, og det vil vi fortsette med.
      Hvis det blir noen som prøver seg, så vil det bli tatt kontroll på det, og er det noe mistanke om bruk av dette, så er det bare å pakke sakene å dra hjem. Det handler om gjensidig respekt for alle deltakere og at huseier ikke tillater dette!
      når det gjelder motor, så har vi et ganske avslappet forhold til dette, og for rekrutteringen sin skyld har vi valgt å kjøre dette som en standard da det er biler å få kjøpt ferdig med esc. Eneste vi vet og har anbefalt alle å gjøre er å kjøre inn i vann og smøre lagere. Vi kan ikke noe mere om dette desverre. Har gått greit så langt. Dette har også noe å gjøre med gjensidig respekt av deltakerne. Må du fikle med motor for å vinne, ja da skulle man kanskje holdt på med noe annet...
      kontakter mellom esc er valgfritt.
      Transpondere har vi til utleie. 50 kr
      Synd det kolliderer, men det skjer noen ganger.
      Håper noen nye fjes dukker opp, er kult å kjøre her og en avslappet atmosfære
        Da var første runde i cupen unnagjort, 12 startende og veldig mye morro.
        Her er resultatlisten:
          Gratulerer til Rune K .
          Hvordan var grepet , blir det bedre utover dagen på en løpsdag ? ( i forhold til når jeg var der )
            Kan man kjøre med hvilken som helst produsent sine dekk dekk nå ?
            Syns jeg leste et sted en gang at dere bare kunne kjøre på Tamiya dekk, eller roter jeg veldig nå, hehe
            Tore
              takker
              tja, hva skal jeg si. Blir litt bedre grep, men er likt for alle
              Synes det er greit grep jeg, men sef langt fra teppe.
              Håper å se noen flere der på de to neste løpene vi skal ha
              Er fortsatt m-grip 60d dekka som alle bruker, og ja kun tamiya dekk som skal brukes.
              Gutta har testet alle dekka, så det er veldig greit å slippe å ha med masse dekk for testing.
                Minner om runde 2 av M-Chassis Cupen i Drammen : Lørdag 17.Mars, fritrening fra kl.10.00, start første heat kl.12.30.
                Påmelding på myrcm.ch , via Drammen Rc sin Facebook side eller ved fremmøte løpsdagen.
                Dette er en Cup som består av 3 deler, der 2 teller sammenlagt så ikke noe er avgjort ennå.
                Liten oppsummering av reglene:
                Blank 540 motor.
                Gummi hjul, Maks. 60 mm. dia. på hjulene, Tamyia M-Grip anbefales.
                Dekksmøring/klister IKKE lov, dette er en driftebane og sånt tillates ikke på banen.
                Maks. 7,4 volt Li-Po.
                  Hei Gutter
                  Tore , Morten og jeg kommer en tur til Tirsdag og prøver og ser på deres "nye" bane .
                    Da var del 2 av Cupen gjennomført, som sist var vi også denne gang 12 stk. Ny bane layout og minst like morro som sist
                    Her er resultat fra Del 2 og sammenlagt resultat etter 2 av 3 runder.
                    Alle resultater og rundetider ligger også på www.myrcm.ch
                    M-Chassis Cup Drm. RC del 2.pdf
                    Championship Rankinglist.pdf
                      For mer moro er det jo bare å ta turen opp til Gjøvik neste helg.
