NC helg i Valdres :-)
  • NC helg i Valdres :-)
    Listen over påmeldte er litt kort...
    Det må da være flere som vil "trene" litt på banen hvor årets NM skal arrangeres...
    Husk at påmeldingsfristen er torsdag kl 24:00
    Pr. 14. juni kl 22:30 ser det slik ut
    1:10 Track 200mm - 19 førere
    1:10 Touring Mod - 10 førere
    1:10 Touring Stock - 5 førere
    M-Chassi STD - 4 førere
    M-Chassi BL - 1 førere
    Påmelding gjøres på www.myrcm.ch og innbydelsen finner du her.
    PS: Husk å ha gyldig klubbmedlemsskap & lisens
    Roger Larsen 67.... Valdres
    Meritter: Svømmeknappen i 1977
    Etter forrige løp med litt blandet opplevelse kjøremessig, er spenningen på topp foran årets NC i Valdres. Banen med kanskje norges mest særpregede lay out blir av mange sett på som den artigste banen å ratte på i Norge, så til alle dere "gjerdesittere" som sikkert skal kjøre denne helgen i Valdres, ikke drøy med å melde dere på. De fleste av dere vet godt hvilke forberedelser som skal til for å arrangere NC/NM, forberedelser som blir vesentlig enklere når man tidligst vet antall førere .... Så meld dere på NÅ ... litt streng der ja
    Og kanskje det blir litt tid til "fishing i Vællers" etter råtips om stedets beste fiskeplass fra lokal ekspertise ...
    Sees i Vællers
    Trygve Bull Freng/58
    www.lmbk.no
    XRAY NT1, XRAY X12, XRAY T4, ARC R10-W.
      Å jeg skal ha med modellfly, slik at man får testet den flotte flyplassen 50 m fra banen
      Tor Arne Nicolaisen GMBK
      Lei av å knuse motstandere!
        Flyklubbens side finner du her.
          Elektro kjøring kun på søndag? Vurderer å ta turen...
            Ja, det er elektroløp på søndag i alle klasser.
            Banen er åpen for elektrobiler på lørdag etter premieutdelingen av fuelløpet.
            Regner med at den er ferdig ca klokken 17:00 så da er det elektro resten av helgen
              Hei.
              Vi gir nå KNALL fine priser på Sweep dekker.
              1 runde ferdig limte til kun kr. 136,50 , gjelder så lenge det er dekker på lager og frem til Valdres løpet.
              Bestilling på www.serpent.no
              Vh
              Pitstop Motorsport
              Ole Henrik Liabø
              Mobil: 90 18 62 87
              The racing department in Pitstop Motorsport is evidence of Ole Henrik Liabø undiminished passion for competition. The core of the brand, the Racing Team, pursues the highest ambitions and aims at being no less than the best. Bee a part of it.
              www.serpentnorge.no
                Pr. dd ser det desverre dårlig ut for M-Chassi klassene...
                Om det er ønskelig, kan vi godt kjøre kun std-klassen med utlånsmotorer...
                Husk at fristen går ut torsdag kl. 24:00 !!
                Ellers jobbes det hardt for å få anlegget i tipp topp stand til løpet !
                  Finnes det noe mer eksakt anvisning på hvor dette anlegget ligger? Jeg er desverre ikke lokalkjent i Valdres....
                    Når du kommer til Fagernes, tar du til høyre mot Beitostølen.
                    Etter 19,5km Får du Sebu Bensin på høyre side. (adr. til Sebu Bensin er Vindevegen 1, Heggenes)
                    50 meter etter Sebu bensin tar du til venstre.
                    Denne veien følger du i 1,8km
                    Du kommer da til et kryss hvor du tar av til venstre ned en grusvei.
                    Denne grusveien følger du 450 meter så har du banen på høyre side.
                    Det ligger et oversiktskart under "veibeskrivelse" på www.vmbk.net
                    Det er kanskje lite detaljert, men det viser hvor banen ligger i forhold til Sebu bensinstasjon.
                      Etter 19,5km Får du Sebu Bensinstasjon på høyre side.
                      GPS koordinat: N 61° 7.154', E 9° 4.501'
                      Fant det på gulesider...
                        Er det mye regn der oppe for tiden tro?
                          YR.no mener så.. Håper Eli Kari får skikk på værgudene så det blir løp!
                            Bestemmer meg på lørdag om jeg tar veien sørover fatt... Værgudene får avgjøre.
                              Håper du bestemmer deg for å ta turen, været skifter fort
