Mini-Z, Oversikt/forslag til dekk.
  • Mini-Z, Oversikt/forslag til dekk.
    Tenkte å prøve å bygge meg opp et lite arsenal med dekk.
    I den forbindelse trenger jeg noen innspill.
    Dette gjelder da til MR02/MR03, for å kjøre fort
    Slå dere løs
    Regupol:
    front:
    -GPM 25
    -GPM 30 (mer styring)
    -PN slick 25 ser også ut til å funke.
    Bak:
    -GPM 25 (30 er for hardt og 20 er for bløtt)
    -PN Radial 10 Funker også.
    RCP mye grep:
    front:
    -Kyosho slicks 30
    -PN X15 (Gir ekstremt grep. Må slipes ned til ca 22mm diameter)
    -PN X20 (Litt mindre grep. Lettkjørt. Velter bilen med X15, bruk disse.)
    -PN Slick 8 (funker alltid)
    -PN X25. Funker knall når grepet er høyt. Velter man med X15, så er disse et veldig bra alternativ. Disse gir grep midt imellom X15 og X20.
    Bak:
    -Kyosho radial 20
    -Kyosho Slick 20.
    -PN Radial 6
    -PN Radial 8 (Kun når det er varmt og MYE grep)
    -PN Parada 6
    -PN Slick 6 (Når mye grep, og bilen velter med Radial 6)
    -Atomic AR-244-W08 (Masse grep. lav profil. Mitt favorittbakhjul på modified biler)
    -PN X6. (Litt lavere profil enn Radial6)
    RCP glatt:
    Front:
    -Kyosho Radial 30
    -PN X15 (snille)
    -PN Slick 10 (agressiv styring)
    -PN slick 8. (Funker alltid)
    Bak:
    -Kyosho Radial 20 (inntil mønsteret er borte)
    -PN Radial 6
    -Atomic AR-244-W08
    F1:
    F1 er enkelt.
    Kyosho 30 front
    Kyosho 20 bak
    PN har og dekk som funker, men............. ikke kjøp! De varer veldig kort, og er fryktelig variable fra pakke til pakke.
    NB! OBS!
    Aldri bruk dekk med silikoninnhold på Regupol og RCP baner. Da er man dømt til dårlig grep for evig og alltid.
    Atomic dekk som ikke er nevnt her inneholder silikon.
    PN dekk som heter "carpet" inneholder silikon.
    Kyosho hadde også et dekk tidligere som inneholdt silikon. Dette er utgått, men finnes helt sikkert i noen delekasser rundt om. Dette er et 10'er bakdekk. De nye 10'er dekkene inneholder ikke silikon.
    Altså det du lurer på er dekk som gjør at bilen går forover uten å sladde eller velte?
    For AWD gutta har vel gjerne andre dekk??
      Står da det
      Gjerne kom med forslag til dekk det er enkelt å få tak i...
        Dette er det noen andre som såklart må svare på.
        Men de PN dekka jeg kjøpte av Rune på lørdag, der holdt fordekkene 8 minutter og når jeg kom hjem så stakk radialtrådene ut av gummien. Så de var litt vel myke og blei slitt fort som f....
          De samme Kyosho dekka for godt grep på RCP fungerer veldig bra på smal bane for glatt RCP.
            Slå dere løs
            Regupol:
            front:
            -GPM 25
            Bak:
            -GPM 25 (Etter min mening er det kun 25 shore som funker bak. 20 blir for mykt. 30 litt for hardt.)
            RCP mye grep:
            Front:
            -Kyosho slicks 30
            Bak:
            -Kyosho Radial 20
            -Kyosho Slick 20.
            -PN Radial 6
            -PN Parada 6
            RCP glatt:
            Front:
            -Kyosho Radial 30
            -PN X15 (snille)
            Bak:
            -PN Radial 6
            -Atomic AR-244-W08
              En ting som ikke er nevnt her.
              Er man usikker, så ikke bruk!
                oi, hvilke dekk passer til F1 da?
                Kan Rune si noe om det zabbe
                  Det kan han sikkert
                  Skal oppdatere så all info ligger i første post, etterhvert.
                    F1 er enkelt.
                    Kyosho 30 front
                    Kyosho 20 bak
                      Det kunne han gitt
                        Hehe.
                        Men få med punktet om silikondekk.
                        Det virker som det er silikondekk på den bilen Lasse hadde med nedover med svidde FET.
                          Hvis det var slicks på den så er det kyosho dekk fra deg.
                          Hvis det var mønster så er det gamle atomic dekk som sikkert har silikon i seg.
                          Aner ikke helt hvordan jeg skal finne ut slike ting, for det kan virkelig ødelegge en bane.
                          Hva er det man ser etter Rune?
                            Så det ødelegger faktisk banen? Hmmm. Skummelt.
                              Ja du mister grepet helt.
                              Så det er ikke så gøy når man først har kjøpt bane....
