Mini-Z. PNWC Oppdatering av reglement
    [sarkasme] nei såklart, man har jo ingen behov for å se an akselerasjon eller oppbremsing, samt oppførsel på bilen [/sarkasme]
    Jeg veit det er hand-out, men det vil ikke si det samme som at jeg ikke vil teste med den type motorer som det skal kjøres med.
    Greit å sjekke litt hvilke pinioner som gjør hva og hvordan man eventuelt burde sette opp bilen.
      tjihi
        MØKKAMANN!!
        hihi
          Pass deg ellers så drar jeg til Rune å kjører.
          Så kan du sitte på hytte og sette sammen en diff....
            Er hjemme og pusser diff i helga, så si fra litt før du stikker til Rune, så blir jeg med.
            med de vanlige forbeholdene selvfølgelig
              langhelg og så skal du ikke på hytta??
              hm...
                Kanke bare dra rundt og leke og fjase når det er så digg vær vettu. Best å holde seg i skauen og ikke ved sjøen da
                  Hvor blir dere av?
                  Sitter her og venter aktivt!
                    Greit dere maser sånn.
                    I morra kl 13 så er jeg på Rune sin lokale bane, såfremt jeg får lov.
                      Ja.....da blei dere stille ja.
                      Pyser
                      Dere tørte ikke svare nå nei
                      Lager med 962C LH denne gangen. Diffusor i front og lettere i rompa. Lavere også. Så får jeg se da....
                      Har nye LM dekk til den også, så da får jeg se hvordan det går.
                        Kl 1300? hva skjedde med kvelden? Eller trenger du så mange timer før jeg kommer? HEHEHE
                          ok da, når er kvelden da? Etter at kjærringa har lagt seg som vanlig?
                          Rundt kl 22.....
                            dra hjemmefra rundt 8 kanskje?
                              Bare kom. Er folk på banen fra ca kl 12.00 frem til 0400
                                Knall.
                                Da ser jeg når jeg kommer.
                                Så kommer sikkert zabbe sånn rundt kl 03:00....
                                Satser på å være der nede rundt 17-18 tiden.
                                Må rekke å skru før zabbe kommer.
