Viktig melding til de som skal kjøre på PigZ nærmeste uken! Har dere bakdekk, så ta med dette. Veldig usikker på om delesendinga kommer inn før torsdag, og vi er så og si helt tomme. Kun ATM dekk igjen.
Mini-Z kjørekvelder
Trenger egentlig fordekk, hvis X15 fortsatt sitter.
Samt 2 stk thrust lager til buggy diffen
Samt 1 stk Lap-Z transponder
Kanskje 2 stk reflex kulelager til spurgirJeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Transponder har jeg.
Kulelager har jeg
Framdekk har jeg. X15 funker som tusan. Det er mye lavere grep enn på Camel Toe, slik at de myke X15 fungerer veldig mye bedre her.
Thrustlager må jeg lete etter ikveld.
Lassemann: Haddu du giddi å tatt med et videokamera om du har tilgjengelig? Moro om vi hadde fått filma litt i løpet av kvelden.
Vi kommer til å ta bilder av alle biler som er der oppe og legge ut på sida underveis, men hadde vært utrolig kult å fått på plass litt skikkelig film.
Lys er på plass!Originally posted by NoBrainer View PostHadde vært kult.
Men da er det litt viktig med lys Rune....
Knall Ola.
En ting.
Det er så og si ingen som kan kjøre idag. Dessverre. Om noen ønsker å kjøre så er det fritt frem. Jeg skal være der et par timer, og Tommy styrer vel rundt på gården så han er og sikkert tilgjengelig innimellom.
Torsdag blir det full fart! Har du mulighet da Ola? Da er det jo mulig du har fått skrudd sammen bilen også
Dødskult Ola.
Jeg håper jeg er der i 19-tiden.
Ingen vits å dra for tidlig fra Oslo, siden jeg da bare blir stående i kø....
Er det noen som kommer som overhodet ikke tør å være med på et bilde eller overhodet ikke tør å bli lagt ut på det store internettet, så bør dere si i fra før jeg begynner å ta bilder eller film....Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Knallkult at du kom Ola!
Takker til Tommy og Rune for å stelle i stand. Kjempeflott plass!
Takker til Lars Martin for at jeg fikk motivasjon til å knuse hans tider.....
Dette var skikkelig morro.
Stor flott bane og flotte forhold.
Skal nok bli en del kjøring her etterhvert ja.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Fantastisk morsom kveld.
Og flotters anlegg! Kjempejobb som er lagt ned der!
Bare hyggelig lassebasse. Angrer litt på at jeg tipsa deg om den T-plata
-Röhrl
Knall kveld!
Tommy er igang nå med å legge opp lysrør over mekkeplassene og lage hesteskoløsning på bord/ hyller.
Kaffetrakter og projektor må opp asap, ellers så funka jo ting bra.
