A.R.S.E. Raceway sin vinterkjøring
  • A.R.S.E. Raceway sin vinterkjøring
    Da er det på tide å lodde stemningen litt for litt kjøring.
    Cybercowboy har "lovet" meg at det er plass på jobben hans.
    Da satser jeg på at det er mulig.
    Så da samler jeg alt av 30cm fliser og setter opp en bane på hans jobb.
    Det blir 90cm bane maks.
    Datoen blir 19-20 januar.
    Nøyaktig hvordan dette blir er jeg ikke sikker på.
    Ser ut til å bli oppsett av banen og testing på lørdagen, mens det blir kjøring hele søndagen.
    Satser på LM og Stock denne gangen.
    Hvor det nok blir mest trykk på stock.
    Så da er det bare å melde sin interesse og begynne å gjøre klar bilen din....
    Hvis noen har lyst til å kjøre litt, så kanskje vi kan ordne en bil hvis du ikke har fra før.
    Tror også jeg skal på en eller annen måte klare å ha dekk tilgjenglig.
    PN X15 dekk forran og PN X6 eller R6 bak har fungert veldig bra før på samme bane.
    Smør opp kulelager og differensialer, så tar du med godt humør og så kjører vi som noen griser.
    Påmeldte:
    NoBrainer
    Cybercowboy
    Igor
    Beachboy
    RuneRG
    WildTrial (usikker?)
    Jeg får vel melde meg på da...
      Jeg er med!
      Edit: Men jeg kan ikke
      Hva om vi tar det i Stuttgart omerådet? Da kan jeg hvertfall være med
        Stuttgart føles helt riktig.
        Satser på at firmaet ditt skaffer oss reise og hotell, samt overnatting?
        Men det var synd zabbe.
        Husk at definisjon på "Stock" er 70T motor eller høyere T. Du kan godt bruke orginalmotoren.
        For "LM" så skal det være LM karosseri og dekk/felger, samt maks 50T motor eller høyere T.
        Men har ikke funnet noen gode dekk på denne banen, så jeg ville anbefale 70T motor for å kanskje ha litt kontroll.
          MEN er dato spikret?
          Bør kunne justeres for å få med flest mulig?
          Er spent på hvordan bilen oppfører seg på en "større" bane.
            Trenger ikke spikre dato, men for meg så er det den helga eller i mars en gang kanskje.
            Når dte gjelder "flest mulig", så er ikke dette en stor bane.
            Ja den kan blir ganske lang, men tross alt bare 90cm bane og med veldig mange som blir med, så vil det nok fort bli litt "trangt".
            Men etter hva jeg kan skjønne på antall aktive kjørere på Mini-Z, så blir vi ikke mange.
            Det vil uansett bli satt opp kvalifisering, heats og main for å få litt konkurranse ut av dette.
            Synes ikke det er noe stort poeng å diskutere dato, da det alltid vil være noen som ikke kan.
            Men hvis ingen kan/vil så er det bare å bytte dato.
              Igor og Beachboy har meldt sin interesse.
                Er med.
                Stock og GT-Mod om det blir aktuelt
                  Re: A.R.S.E. Raceway sin vinterkjøring
                  Ok. Da er jeg med i kun stock.
                    Jepp, jeg vil være med på dette. Da er vel R8 ferdig på service på A.R.S.E, så får jeg bytte tilbake fra 50T til 70T på Sauber'n.
                    Da skulle jeg være godt stilt!
                    SandStrand (BeachBoy)
                    Geir Sand-Strand, 1968.
                      Å hvor i væla er det da????
                      RC4WD Team Driver
                        Helsfyr.....
                          Ikke flytt datoen for min del hvertfall. Da all erfaring tilsier at jeg ikke kan den dagen dere flytter det til heller
                          Kos dere masse med fet kjøring og mye kaffe
                          Vil du låne bil av meg så du får vært med WT?
                            Altså Pål. Jeg veit egentlig like lite som deg når det gjelder stedet.
                            Bare at det er på Helsfyr et eller annet sted.
                            Kan hende at Cyber lurer meg trill rundt, men jeg er lettlurt så lenge jeg kanskje får kjøre bil....
                            Har du lyst til å låne bil kanskje Pål???
                              Hehe, det er på fyrstikktorget og der har vi tilgang til kaffemaskin som kan brygge 15L med kaffe at gangen
