Vintercup 2013/ 2014 Speedy PigZ Raceway/ Mini-Z Norway
  • #46
    Nå begynner alle å komme med dårlige unskyldninger for å senke forventningene, så det tyder på at det nærmer seg.
    Gleder meg masse til litt kjøring igjen.
    • #47
      Både jeg og bilene mine er i storform. Så bare pass dere!
      • #48
        hihi Knall Zabbe.
        Jeg skal snart begynne med storoverhaling av alle bilene og se hvordan det blir.
        Samt at jeg må få klarlakk på noen karosserier før kjøring.
        • #49
          Første løp i vintercup'en nærmer seg
          Her er foreløpig deltakerliste for runde 1. De som ikke står på lista men planlegger å komme/ ikke komme bes si ifra så raskt som mulig slik at vi kan forberede oss best mulig. Hoi ut ang klasser også.
          GT Mod
          Tommy.
          Ola.
          Lars Martin.
          Lasse.
          Fredrik.
          Kjetil.
          Espen.
          Wilhelm.
          Rune.
          Stock
          Tommy.
          Ola.
          Lars Martin.
          Lasse.
          Rune.
          Porsche
          Lasse?
          Lars Martin?
          Det finnes en utlånsbil til de som måtte ønske å delta i Porsche ARSE Spec. Er det en deltaker om å gjøre før dette blir noe av så skal en av oss bli med på dette!
          Er det noen som vil være med i Stock men ikke har bil kan dette også ordnes.
          Championship manageren er under uttesting, men forferdelig spent på om dette funker som det skal første kvelden. Vi får ta ting litt på sparket underveis altså og eventuelt kjøre ting manuelt om det blir mye strul.
          Ønsker alle velkommen til en kveld med masse hard racing, moro, banning og litt lavere grep enn man er vant til på Speedy PigZ Raceway (ihvertfall på starten av kvelden).
          Layout blir på den grove siden. Banen er nylig snudd og det er lite gummi i banen så langt.
          Dekk vi vet funker:
          RRR06 bak
          RSF15 foran
          RXF15 foran
          RSF20 foran
          Disse er tilgjengelige på banen.
          Det finnes også et lite utvalg av deler forøvrig.
          Aircondition settes på 22 grader. Kle dere etter forholda .
          Forbered dere på å bruke noe mindre plass enn vanlig (ja jeg skal rydde hos meg sjøl også).
          • #50
            Ser ikke ut til at jeg rekker å få klar noen arse spec Porsche denne gangen.
            er seff med i stock og mod!
            kribler skikkelig nå!
            blir det kaffeservering?
            • #51
              Jeg har en stock og en gt mod som kanskje fungerer.
              Porscha er helt knall. Men det er ikke noe poeng å kjøre set før man er fler.
              Siden dette er første gangen, så kjør kun 2 klasser.
              Synes jeg....
              • #52
                Da satser vi på to klasser første kveld!
                Mulig det er et par mann til som blir med, men får ikke dette bekreftet før imorgen.
                Gleder meg enormt, og har trua på dette formatet for å få verdifull løpstrening samt flere førere med på fast basis. Jeg håper og tror at startfeltet i Stock kommer til å øke på utover vinteren.
                • #53
                  Må også si at jeg gleder meg pluss litt spent
                  • #54
                    Vel. Med en treg stock bil og en mod bil som ikke er kjørt på lenge...
                    Veit nå ikke jeg. Men skal vel få noen runder ihvertfall.
                    Må ha dekk i morgen.
                    Vi snakkes I morgen.
                    • #55
                      Lasse, Har du ICS programmerer? Om så kunne du tatt den med?
                      Det diskuteres heftig om vi snur banen imorgen. Det blir så inni granaskauen mye gummi på bilene at de etter et par hundre runder er fullstendig dekket. Grepet er greit, men ikke kanon.
                      Mulig vi velger å beholde grovsiden imorgen, for så og snu til neste løp.
                      Synspunkter?
                      En annen ting.
                      Det kan være det dukker opp en eller to mann som inntil videre er uten radio.
                      Er det noen som kunne tatt med et par KT-18 som backup?
                      • #56
                        Kan ta med ics og 1 kt-18
                        • #57
                          Jeg tar med en kt-18
                          • #58
                            Savner live stream.
                            Det er minst en deltaker der nå som kunne satt opp dette (:
                            Det går sikkert ann med mobil også, om man ikke ønsker det permanent.
                            • #59
                              Du får bli med nestegang daveitdu. Så slipper du å savne livestreaming
                              • #60
                                LiveStream du liksom.
                                Skal det sendes med brevduer da eller??
                                Men dette var gøy.
                                Det var varmt og spennende, hektisk og morro.
                                Masse gode førere og mye bra kjøring.
                                Gleder meg til neste gang.
