HelZfyr broa
  • HelZfyr broa
    Versjon 1.0
    LxB: 100 x 25 ca.
    Konstruktiv kritikk godtas.
    Ser fin ut den da.
    Er den litt lav?
      Det var det jeg hadde for hånd. Håper den ikke byr på tull med registreringen. Bruker alle sensorer i taket, var vel 6stk.
        hvis den er smal, så er det bare en fordel at den er relativt lav. Grunnet skjerming av banen.
        Store bruer er ofte et problem for sikt og må plasseres nøye slik at det ikke blir noe problem.
        Ser bra ut dette.
        Jeg valgt å plassere min bru oppå vantene, fordi banen har en tendens til å flytte seg i løpet av kvelden.
        6 sensorer på 1m er overkill, men da burde det ihvertfall ikke bli problemer.
          Brukte fotstøtte fra gamle skillevegger. Disse veier litt som skal forhindre bane bevegelser, håper jeg.
          Limte støttene med industriell dobbelsidig teip
          Satt godt!
            Fett!
            Når er det kjøring?
              Må få satt banen sammen, snart. Du er mer enn velkommen sammen med andre men banen er nok ikke å hoppe i taket for. Det er kun 96 med expansion settet
                V.1.1
                  Sliter med å registre transponder i zround. Har ikke montert alt av kabler på plass,ligger løst fortsatt. Comport ok, lyser konstant power og action på hoved enheten til robitronic. Kobler seg fint i zround......?
                    Du ser på power boksen om den registrer transponderen. Regner med at du har tatt av karosseriet og ladet batteriene i bilen.
                    Når du se at transponderene merkes av brua. Så kan du koble til pc og starte zround
                      Prøvde å se om power boksen registrerte transponderen noe den ikke gjorde. Hadde av karosseriet men med dårige batts. Hadde da pc tilkoblet hele tiden da.
                      Prøver igjen imorra, pakket vekk altsammen nå.
                        Hvordan ser innfestningene til mottakerene ut? Har du et bilde?
                          Fortsatt dødt.
                            Beklager. Uttrykte meg ikke tydelig nok.
                            Jeg tenkte på bildet av brua, slik at man ser selve innfestningene, ledningene og mottakerene.
                            slik at man kan se hvordan du har festet mottakerene.
                            Men nå som du har alt ute, så kan du jo bare peke en mottaker mot transponderen, med Ca 30cm avstand og se om det registreres på kontrollerboksen
                              HelZfyr broa
                              Har ikke montert i brua enda. Har prøvd å peke med transponder mot flere mottakere på alle slags mulige måter og distanser uten at det skjer noe. Kaputt powerbox ?
                              Note to my self, dette begynner å gå meg på nervene.
