Bytte felg etter skade
  • Bytte felg etter skade
    Har vært uheldig og skada en Pro-line 2,8" Renegade-felg. De ble levert med dekk ferdig limet. Går det greit å bytte kun felgen? Klarer jeg å gjenbruke dekket eller sitter limet så godt at dekket skades når jeg vrenger det av?
    Det går ann å legge det i en kjele med vann å la det koke en stund. Limet vil sleppe etter 10-15min
    Jørn Ove Stein
    Heradsbygd
      Tåler virkelig dekk og skuminnlegg kokvask??
        Ja jeg har da gjort det ihvertfall og det gikk fint det. Ser noen legger dem til baking i stekovn også, men det har jeg ikke prøvd..
        Jørn Ove Stein
        Heradsbygd
          Det går sikkert bra å skjære med en skarp kniv/skalpell også.
          Har gjort det med mine dekk,og det har gått bra!!
            Mange muligheter Gjør det man føler seg komfortabel med..
            Jørn Ove Stein
            Heradsbygd
              Her er noen YouTube snutter på temaet
                er vel de tre alternativene her man har http://www.youtube.com/watch?v=lHjcdiViDtQ
                Prøvd Acetone og Koking, og koking er desidert beste måten. både dekk og felg var like helt etterpå, og det var gjort på rundt 10min... vil tro steking fungerer også, men da blir det en del lukt...
                  Skal prøve meg på koking og regner med plasten tåler det ettersom Pro-Line selv reklamerer for det.
                    Jeg har selv prøvd steking og det går bra med alufolie med den blanke siden innover (ellers reflekterer varmen bare utover), da lukter det minimalt og ingenting setter seg fast i noe. Varm ovnen til 250 grader og slå den av når du legger inn dekkene, når ovnen har blitt lunken skal de løsne lett. Har gjort dette 2 ganger. Bakdelen er at det blir en del harde limrester igjen, noe koking kanskje ikke gjør.
                    Enten du koker eller steker så pass på at felgene kan sette seg i bøy hvis du tar for hardt i.
                      Da har jeg kokt av dekket og prøvd å lime dekket på ny felg. Har problemer med å få limet til å sitte. Virker som om dekket har blitt deformert og ikke sitter 100% trangt/tett på felgen, hvis det skal gjøre det?. Bruker CA-lim som jeg har prøvd før med suksess
