traxxas summit
  • traxxas summit
    Kjøpte traxxas summit igår, nå virker ikke servoen som skifter mellom gira.
    noen som vet årsaken.
    Defekt servo? Ny eller brukt bil?
    www.rc-utstyr.no
      de har en tendes til å stå å 'summe' etter skift mellom diff sperre, og/eller høy lavgir. altså at de står ,ed press på. Det er viktig å justere lenkearmen/utslagene så de ikke står å presser på.jeg har vært slapp med det selv, og har brent 2 stykker av de små. Dyre er de også..
        Ny bil(Rino)
          Prøvd og koble den servoen på en av dem andre kanalane og se om den virker da?
          www.rc-utstyr.no
            om du har kjøpt i nærheten ville eg tatt den med til butikken å fått ny servo...
              Kan du bruke denne motoren, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_2350KV.html
              men fremdeles bruke den regulatoren som følger med i summiten.
                Man kan bruke forskjellig motor og esc, men om det blir bra er en annem sak. Tror egentlig uten at jeg skal si noe forsikkert at summiten er bra nok som den er ut i fra esken med tanke på at det er en crawler!
                Traxxas Stampede 4x4 Vxl, Traxxas Slash vxl 2wd & axial wraith.
                -Halve opplevelsen med rcbil er og oppgradere den
                  Reggen i sunmmit e for børstemotor, so du kan ikkje bruke den motoren.
                    Nei, det kan du ikke.
                    Regulatoren som orginalt følger med Suummiten er en børste regulator. Den motoren du linker til er børsteløs.
                    Du må ha en ny ESC. Siden den motoren du linka til har sensoroppsett ville jeg kjøpt en esc med sensorstøtte.
