1/16 til 8-åring og hans far
    Har forsøkt å stramme slipperen, men det lar seg ikke gjøre. Jeg får løsnet den litt - og tilbake til der den var.
    Er fortsatt noen rare hakkelyder ved rolig igangsetting, men den har gått som ei kule på den begrensede plassen jeg har her. Forsker videre - ledningene sitter i hvert fall godt .
    /r
      litt hakking på lavt turtall e ikkje unormalt. såkalt cogging.
        hvis det bare cogger litt ved rolig start, og deretter skyter i vei så er det nok ikke noe galt
          Ikke bare. I videoen lenger opp gir jeg full gass .
            Eller dårlig esc eller motor.
              ohh, det der er kjiipern. Gikk den bra helt opp til dette skjedde? første turen sier du. hva slags lader har du ? Husker du noen tall fra ladingen, altså hva det stod når den var klar/ferdig ladet. Spenningen på lipoene etter kjøring ?
                Har en imax som skal være helt på høyden. Tallene så fine ut, og symptomene var de samme selv om jeg koblet på et helt nyladet batteri. Bilen gikk som en kule igjen - på det halvbrukte batteriet - etter å ha hvilt en time.
                Forsøker å teste litt mer i dag.
                  hm..prøvd å kalibrere radio mot esc pånytt?
                    Mini-recon fra HPI har jeg veldig bra erfaringer med! Kjøpte en til di 2 eldste barna våres for 1 år sia, og kun bytta en bærearm! Og di har hærja på vinter og sommer!
                      Poden har småkjørt litt i hagen i dag, og innmellom har det stoppet opp som på videoen over. Det hakker selv om man løfter bilen i været. Etter alt fra noen sekunder til minutter er det mulig å gjøre videre som om ingenting har skjedd.
                      Elefun anbefaler som SAVAGEry å sjekke kobling mellom ESC og motor. Tilsynelatende ser alt ok ut, i hvert fall ingenting som er løst ... :-/
                      /r
                        Ved nærmere ettersyn så er den ene koblingen (den på høyre side i fartsretningen) litt anløpet, den er litt svart på enkelte steder. I tillegg sitter den merkbart dårligere enn de to andre. Dette kan jo både gi dårlig kontakt og tilhørende varmeutvikling ...
                        /r
                          Nå har vi hatt bilen i noen måneder og poden er særs fornøyd. Bruker den flere ganger i uka, og så langt har ingenting gått i stykker. Eneste vi sliter litt med er at et styrestag ramler av når forhjulet treffer noe og farten er for høy og/eller vinkelen for skarp.
                          Kjøretiden med 2S 5200mAh oppleves som lang, mye fordi det er så mye krefter i sving at det sjelden blir full gass.
                          /r
