Ødelagt Velineom 3500 motor?
  • Ødelagt Velineom 3500 motor?
    Motoren lager lyd, men akselen går ikke rundt. Er den ødelagt, eller kan man fikse den med rep kitet som man får til denne motoren? Noen som har vært borti dette?
    Hallo!
    Du må åpne å se rett og slett
    Mest sannsynlig har du hatt ett lager-ras som gjør at rotor går skeivt og kan ha revet opp viklingene i kanna i verste fall. Vil anta det utfra det du forteller.
    Har hatt ett par slike totalras selv, men om du er heldig, så har kun ett lager låst seg, og rotor og kanne m/ viklinger er like hele.
    Da er det bare å montere rep-kit og du er berget, men kjøp originalt kit om dette er første gang, det er greit å få med alle delene som avstands-hylser og shims etc
    Alltid en fordel å gi alle EL-motorer litt TLC sånn sånn at de ikke raser så lett, rengjør toppen av lagerbanen og gi de en olje beregnet for lagre av denne typen, og la oljen trekke inn.
    YouTube er full av hvordan du sjekker opp lagre, skifter og generelt overhaler motorene.
    Gjengangeren er tørre lagre, det betyr skift ut. Eksempel: Har du ett lager som ruller og ruller når du knipser på det, betyr det at lagret ditt er tørt og må skiftes. (Det finnes unntak på andre typer lagre som kan åpnes)
    Lykke til!
    PS: Er du i tvil når du åpner. knips ett par bilder og legg ved
      Nyttet ikke å montere nye lagre.. må nok ha ny rotor da den er løs!
        Dette er ikke uvanlig når det gjelder velinion motoren. Du må nok bytte hele akslingen.
        Har skjedd med meg også
        Sliten gammel TT-01, Stikke radio fra 1940
          Den delen på midten er løs.. man kan snurre den rundt.. var den slik på din også, Sicpa?
            Helt riktig. Har lest noe om at man kan feste den med noe sykt bra lim. Men det har ikke jeg tilgjengelig så blir nok bare til at motoren ligger her og samler støv.
              Okei. Har aldri fulgt me temperaturen på motoren. Når jeg begynte å gjøre det, så var det for sent. Blir å bestille ny rotor. Har bestillt vifte til å ha på både motor og esc. Ryker den på nytt så blir det å kjøpe ny motor og esc fra Castle.
                Ok, da er det søppel. Anskaff nytt.
                Istedet for å kjøpe originalt, kjøp, noe annet fra starten: Castle Combo, Tenshock + Hobbywing, Tekin Combo.
                Mye mer fres i meste av dette for det samme du må betale for ett nytt TRX system. De har en skammelig høy pris IMO.
                Jeg kjører med Hobbywing ESC og Tenshock 4 pola motor, og har massivt bunndrag hihi.
                Hopper like langt som min MP9e med Tekin T8/ RX8 1900KV, så det er noe å tenke på
                  Får se hvordan den funker når man følger med på temperaturen.. er nok løsnet pga for høy temperatur gjenntatte ganger! Har ikke akkurat kjørt lite siden jeg fikk den! Så den burde holde nå
                    Da har jeg fått kjørt 2 batteripakker etter montering av ny rotor. Alt funker slik det skal
                      Så bra bestilte du fra E-bay?
                        Bestillte fra elefun.. årka ikke å vente
                          Ok. Hva var prisen der ?
                            500 tror jeg det var. Så får vi se hvor lenge den holder
                              Såpass ja. Dyrt ihvertfall. Skal sannsynligvis kjøpe meg Grønn loctite i dag, det skal visst lime den godt fast. Det er noe av det sterkeste loctite lime som ikke alltid er mulig og løsne :-/. Så får se om det holder fast den løse delen på akselen . Men dyrt for den flaska også vel og merke
