Lading av LiPo batteri
  • Lading av LiPo batteri
    Hei,
    Jeg bruker dette batteriet til min HPI Savage Flux XS:
    Features:
    * 35C continuous discharge rate
    * support MAX 5C charge rate
    Specification:
    * Discharge connector: Deans
    * Balance connector: XH
    * Capacity: 4000mAh
    (http://arrowindhobby.com/hobby/BM/BM-A35-4002.asp)
    I og med at det har 5C charge rate, betyr det at jeg kan lade batteriet på 20A? (4000mAh * 5C = 20 000mAh = 20A)
    I dag lader jeg det på 4A, det vil si at det tar en drøy time å ferdiglade det. Om jeg i teorien kan lade det på 20A vil det gå 5 ganger raskere å lade ferdig batteriet.
    Og et lite spørsmål til, når ekspertene først svarer
    Hvor lang tid kan batteriet ligge fulladet uten å tappe noe særlig med strøm når det er 35C ?
    Tusen takk for svar !
    Du skal kunne lade det på opp til 5C, ja, men levetiden på batteriet vil da svekkes betydlig. Så du kan jo bare kjøre på og lade med 5C, men om du har tid, så ville jeg helst ladet det på 4A, evt 5-10A
      Ok, takk for svar
      Har som regel tid til å vente en time ^^
        Fant ut at computerladeren min (SkyRC e6680) kun klarer å lade på 6A uansett, i hvert fall på lipo balance..
        Noen som har forslag til bedre ladere, med raskere ladekapasitet?
          Hobbyking kom nettopp med en ny en for 12/230v som lader 10A og til under 50$ så må det være et røverkjøp.
          Smash shark m/3674
          HPI 4life
