Styre problemer
  • Styre problemer
    Så problemet mitt er at når jeg når en viss fart begynner bilen å svinge, og når jeg da retter den opp begynner den til motsatt side.. Vinglete og umulig å kjøre..
    Noen som har en anelse om hva det kan være?
    DST // Lazer ZX-5 T3 / FW-06
    Det høres ut som at du har noe mekaniske problemer på sving.
    Sjekk overføringer samt servo!
      er sikkert servo saveren som er litt slakk, sjekk styrearmene skal være en strammer der=)
      Savage X Nosram rs30 , Hpi RS4 Nosram rs18evo, Gv BL-Cage
        Kan du forklare hvordan jeg kan stramme den?
          Hvis det er dst`n du har problemmer med,så har du stramming på toppen av servo saveren,sitter en slags mutter du strammer fjæra med..
          Samme på lazer`en også
            Tror jeg fant den.. Er det den? :P Isåfall er det ingen mutter.. Kun en skrue på toppen
              Prøv å stram den blanke runde som sitter over fjæra
              Sjekk at servo hornet ditt sitter skikkelig fast også,ser nesten ut som hornet har glidd ut
                Får ikke skrudd den blanke greie :P Servo Hornet sitter også fast Men skrudde skrua over den blanke greia og skal prøve imorgen når det ikke regner
                  Husk at servoen og elektroniken ikke tåler vann så
                  Sjekk at alle bevegelige deler beveger seg lett også,for det er lite som skal til for at den drar til side etter hvert som du flytter tyngde punktet på den
                    Sorry for sent svar, funket forsatt ikke etter at jeg fikk strammet, prøvd flere servoer også.. :/
                      Er det mye slakk i fronthjulene/hubs? Kan du vingle mye på dem uten at servoen beveger seg? Hvis de er slakke kan de bli uforutsigbare på den måten du har forklart når du når litt fart. Gjerne også hvis de peker for mye innover (toe-in).
                        De peker ikke mye innover men kan prøve å rette dem opp og kjenne på servoen, sist jeg skjekket var det ikke veldig vinglete
                          Sjekk at det ikke er noen brudd i opphengene foran også,spesielt på opphengene på de underste bærearmene foran,veit at festet foran er utsatt for brudd,lønner seg å kjøpe alu der..
