Mer problemer :(
  • Mer problemer :(
    Prøvde bilen i dag det gikk fint hundre meter ca så slutta bilen nesten å virke. Jeg klemmer inn bånn gass, men da gjør den ikke wheelie en gang :S den reagerer helt fint og alt er tilsynelatende normalt helt til du klemmer inn gassen og den bare fiser av gårde noen forslag?
    Har en Mini-Z med 2.4Ghz og en HPI Savage FLUX Den er rå... Det var alt
    lipo cut...sjekk batteria dine...
      Hvilke batterier bruker du ?
      | Spektrum DX8|
        HPI's PLAZMA 3s 3800mAh og de var lada opp for et par dager siden, men så begynte det å regne og jeg måtte vente til i dag med å kjøre. Flux'en min kutter helt når batteria er tomme så den oppførte seg ikke som om det var tilfelle. Den gikk sakte rundt
          hvilken c rating har du på batteriene? De anbefaler minimum 4000mAh på 25c. Så du må ha minimum 30c på batteriene dine for at de skal klare å levere nok strøm på full throttle.
          Batterier mister "punchen" sin etter tid, anbefaler høyest mulig c rating og mAh count!
            Har 30c men det var laderen som var dårlig, har fått meg ny så problem=borte
