Når jeg er ute å kjøre så sliter jeg med at bilen pluttselig får mindre effekt, og at det blinker rødt på ESC'n. Dette kan skje 1 gang ila ett batteri, og det kan skje 4 ganger ila ett batteri. Det blinker rolig, ikke hurtig. Blinker det hurtig så er det fordi den er varm.
Sist jeg kjørte så gikk det 5 sekunder før den blinket rødt, etter at jeg slo den på for å kjøre.
Det jeg har brukt å gjøre er å slå den av og på, så funker den igjen, såfremst det ikkje skjer på nytt senere på samme batteriet.
Har lest at denne type oppførsel er normalt rett før ESC kutter batteriet pga lav spenning. Altså at når batteriet nærmer sin slutt, så mister motoren 50% av kraften, for så etter en liten stund å kutte all motorkraft(lipo cut off)
Er det noe man kan gjøre for å fikse dette? Har 2 forskjellige batterier, men den oppfører seg på samme måte.
