Slash 4x4 og kjøling
  • Slash 4x4 og kjøling
    Har Traxxas Slash 4x4 RTR med Velineon 3500 motor og VXL-3s ESC.
    Hvordan er det best å kjøle ned dette og veit dere om noen linker til butikker som selger noe som passer?
    Har ikke lyst til å bytte ut motor / ESC enda, så jeg ønsker utstyr til standard foreløpig
    Jeg har en sånn som jeg tenkte å montere på motoren, og ei vifte til å putte på Mamba Max regulatoren min. Du kan jo vurdere en slik til 3S'en eller mekke noe selv. Riktig giring er vel uansett det beste for å unngå varme.
      Den vifta til ESC'n er den samme som Traxxas har delenummer på ja. Koster ikke all verdens fra elefun.no
      Men den kjøleløsingen til motoren, passer den alle disse typene av motorer? Er det standard 540-size?
      Kjenner ikke disse børsteløse motorene så godt. Men tenker jeg går opp på Spur fra 54T til 56T og ned på pinionen fra 13T og ned til 11 eller 12T. Jeg har ikke kontroll allikevel....
      Takker for svar
        Jeg har en slik en også som passer perfekt på standard sølvkanne og eZRun motorene (ihvertfall de uten kjøleribber). Mener å huske jeg har prøvd den andre på eZRun motoren min også, og at den passa, men er ikke helt sikker. Har ikke prøvd noen av dem på Velineon motoren, men trur nok de skal passe. Det viktigste er vel at kjøeribba ikke er for brei og at vifta sitter på toppen, ettersom det er litt trangt nedi Slashen.
        Internutvekslinga er 2,85. Dermed er sluttvekslinga 11,8 med standardgiring og 14,5 med 11/56. Da bør man vel egentlig merke en grei forskjell.
        Forresten, du får ikke ikke større spur enn 54 tenner, så da må du gå nedover på pinion. Her er vel 9 tenner det minste, og ta blir utvekslinga med 9/54 17,1. 11/54 gir 14, så du kan jo evnt. prøve det først.
          Takker, skal sjekke om 56T spur faktisk passer. Så det veit jeg litt seinere i dag. Ser ut som at Traxxas ikke har mindre enn 12T pinion også. Men hvis 56T ikke passer så blir det 54T.
          Får se hva jeg prøver, er jo vant til at bilene mine går i 6-12 km/t så litt justeringer må til
            De fleste 32p/0.8 pinion skal vel passe. Spur drev er nok mer proprietære.
              56T spur blir akkurat for stort. Ikke mulig å få det på plass uten for rå makt.
              Ja da blir det maks 54T spur da. Måtte jo teste.
                Ikke at det var så varmt i dag, men det var vått.
                Kjørte ca 25-30 minutter i våt jord / leire og den kuttet ikke ut en eneste gang.
                Masse jord / leire oppi chassiet
                Lurer på om jeg bare skal skaffe kjøleribbe til motoren og den vifta til ESC'n. Men trenger ikke det riktig enda.
                Veldig fornøyd med hvor mye denne tåler.
                  Kan anbefale outerwears trekket til Slash 4x4 så slipper du å rengjøre innsiden av bilen like mye
                  Rasmus Fauske
                  http://www.rc-batteri.no
                  TDR, Rush 750, MD7, MD6, Pantera 50 (XE), Savage XSS, Night Crawler
                    knall
                    Hvordan blir den slitt under etterhvert?
                    Holder det godt eller må man kjøpe "mange"??
                      Virket bra til nå for min del (venter på litt deler til min bil etter en liten uenighet mellom den og ett fotballmål) og har gått i fra å måtte heller ut av bilen etter bruk til å kun børste litt av den.
                      Ang slitasje er det jeg vil tro blir slitt først er bårrelås båndet rundt det, men dette kan du uansett bytte selv om du går litt inn for det
                      Rasmus F
                      Rasmus Fauske
                        Ha har jeg fått kjøleribba til motoren i hus, fjernet vifta med en gang, da jeg vil prøve om det går greit i Norge uten.
                        Sliper plass til ledningene.
                        Får se etterhvert hvordan dette blir.
                          Kjøleribbe til motor
                          Frest ut litt til ledningene
                          Tror dette blir bra etterhvert jeg.
                            Men jeg lurer på noen små ting.
                            Jeg kjører kun 3S LiPo og har tenkt meg 12T pinion og 54T spur.
                            Som dere ser har jeg kjøleribbe på motoren.
                            Har mulighet for vifte også.
                            Men tror dere det vil gå varmt? Motor eller ESC?
                            Er det noen andre som har erfaring med dette??
                              Er jo bare å prøve og kjenne etter det da. Med overtray, 13/54 i giring hadde jeg 80 grader på motoren etter 15-20 min. Så mtp motoren bør det gå bra. På min satt motor alt for stramt mot spur drevet, noe som førte til unødvendig høy motstand, og dermed også en del mer varme. Så pass på at avstanden her er passe og at bilen triller lett.
                              Angående ESC'en kan du jo montere på ei lita vifte. Trenger jo ikke å kjøpe den dyre til Traxxas.
