Min Team Associated SC10 Factory Team Short Course
  • Min Team Associated SC10 Factory Team Short Course
    Siden det er leeeeenge til snøen går og crawler/skala bilene gjennomgår noen endringer i løpet av vinteren fant jeg ut at det var på tide med noe som går litt fortere igjen
    Har ikke kjørt noe som går særlig fort på bane siden jeg ga meg med touring og buggy kjøringen i 96'-97'
    Men etter å ha vært og tittet på litt kjøring i sommer (ute) og nå i høst (inne) så har det begynt å klø litt igjen.
    Har hatt en Team Associated SC10FT Short Course stående "noen uker" nå, og fikk endelig litt tid til å begynne og sette den sammen.
    Satt sammen fronten med noen ekstra FT deler og bærearmer/chassis brace
    "Måtte" jo bytte ut den orginale top shaft'en med en.....
    .........MIP aluminium top shaft
    Girkasse ferdig satt sammen med nye V2 slipper clutchen.....
    og FT motorplate.
    Også fått sammen de nye V2 demperne med FT oppsettet.
    Kommer til å bygge bilen med det foreslåtte FT oppsettet for å ha et utgangspunkt for senere justeringer
    Bent
    Xray XB8 | Xray XB8E | Xray XB4 | Xray XB4 2WD | Xray T4 | Xray X12
    Xray Factory Team | ORCA Factory Team | FX-Engines Factory Team
    Hudy | Sweep Racing | Maxima Fuel | Antrade.no | rcMart.com | YeahRacing | IB-Prostart | Freqeskinz.com
    Follow Malin on Facebook
    Har satt sammen chassis og girkasse, og montert støtfanger bak, samt støtdempere:
    Og "nærmest som vanlig" kommer styreservo fra Hitec og mottager fra Futaba.
    16kg/0.06sec v/7.4V skulle forhåpentligvis holde en stund
    Til fremdriften har jeg overraskende nok valgt en Tekin Redline 10.5T motor.......
    ......parret med en Tekin RS Pro regulator
    Bent
      Pokker Bent, må snart anmelde deg til moderator for usømmlige bilder....
      Drit lekkert!
        Drit lekkert!
        Takker.....tror jeg
        Må jo dokumentere fremgangen på kjærra
        Bent
          Og da er jeg akkurat ferdig med å montere elektronikken og har oppdatert firmware i Hotwire til versjon 5 og RS Pro til siste Vegas 212 software
          Noen bilder av ferdig chassis med elektronikken og transponder på plass
          Bent
            lekker bil og utrolig bra bilder
              Takker
              Bent
                Flott bil har samme selv, men jeg har satt inn kulediff i min ellers veldig lik skal ha samme demperne, hvor kjøpt du de ?
                CRC - 3Racing - Tamiya
                  He he...takk
                  Dette er en Factory Team kit utgave så den kommer med bl.a kulediff, V2 alu dempere og V2 slipper clutch som standard (+ en del andre option parts).
                  Pass på når du kjøper dempere at du får nye V2 utgaven (og kjøper med AE Green Slime til o-ringene).
                  Disse lekker ikke og har en super "bleed" skrue på toppen som gjør det kjempeenkelt å lufte de
                  De har de i lager på bl.a. AmainHobbies.
                  Bent
                    Smooth!!!!
                    RC4WD Team Driver
                      Originally posted by WildTriaL View Post
                      Smooth!!!!
                      Takker
                      Skal bli veldig spennende å prøve denna på innebanen i Moss.
                      Bent
                        Får vel legge ut ett par bilder av ferdig bil før jeg reiser til Moss for å ødelegge den
                        Bent
                          på tide at flere skjønte at dette er en av de bedre sc bilene der ute
                            jeg tenker selv på og bestile meg en sc10. (den med børsteløst oppsett, 2.4 radio, alu olje dempere osv...) hvordan syntest du den lå på banen ? skall også bestille med RPM fremre og bakre bærearmer, og diverse andre option parts. vilke options er lurest og skaffe ?
                              Kan bare si at den ligger drit bra på banen med riktige dekk, de originale er søppel på offroad, men inne funker de sikkert.
