Team Associated SC10 4x4
  • #31
    Tja, du må avgjøre selv, men jeg syns den var tung i responsen. En buggy er mye kvikkere.
    • #32
      Den er jo bygd på samme lest som truggyen min, bare med bur ++, så jeg kan nok se for meg den begynner å bli litt tung.. Truggyen fungerer dog utmerket Er den like sterk/holdbar som RC8T`n, noe den bør være (trolig enda sterkere), så er det iallefall en grom basher.
      • #33
        Om ikke bilen er handlet inn enda, så er i hvert fall denne på vei i posten:
        Larry på KG er helt rå. Knallfornøyd med de han har lakka for meg så langt.
        • #34
          Og da er følgende på vei over dammen as we speak (kommer på døra torsdag):
          • AE SC10 4x4
          • Tekin RX8
          • Tekin Redline SC4X 4.5T
          • Hitec HS-7954TH
          • TP G6 Pro Race 7.4V 65/130C 5300mAh
          • Litt Factory Team deler.......
          • noe reserve deler......
          • og alt for mange dekk og felger
          Gleder meg ikke noe særlig heller......
          Bent
          Xray XB8 | Xray XB8E | Xray XB4 | Xray XB4 2WD | Xray T4 | Xray X12
          Xray Factory Team | ORCA Factory Team | FX-Engines Factory Team
          Hudy | Sweep Racing | Maxima Fuel | Antrade.no | rcMart.com | YeahRacing | IB-Prostart | Freqeskinz.com
          Follow Malin on Facebook
          • #35
            Griselekkert
            Bent
            • #36
              • AE SC10 4x4
              • Tekin RX8
              • Hitec HS-7954TH
              Bent
              Ca. pris?
              Amain?
              MBX-6
              Slash 4x4 rtr
              - Midtskogen Raceway-
              • #37
                Originally posted by casevac View Post
                Ca. pris?
                Amain?
                Hadde forhåndsbestilt på Amain ja.
                $269.99 minus litt opptjente poeng for selve bilen
                Bent
                • #38
                  • AE SC10 4x4
                  • Tekin RX8
                  • Hitec HS-7954TH
                  Ja, du vet hva man sier - kloke hoder tenker (nesten) likt. Dette er på vei til meg:
                  • AE SC10 4x4
                  • Tekin RX8
                  • Savox SC-1258TG
                  • 32 pitch pinions - 12, 13 og 14.
                  • Noe reservedeler
                  • Akkurat passe mengde dekk og felger
                  Glede seg her også!
                  • #39
                    • AE SC10 4x4
                    • Tekin RX8
                    • Savox SC-1258TG
                    • Noe reservedeler
                    Glede seg her også!
                    He he he......så sant så sant
                    Kan jo ikke annet enn å like den lista der
                    Bent
                    • #40
                      UltimateRC har nå lagt ut video byggetråd av nye AE SC10 4x4
                      Bent
                      • #41
                        Hmmm det ser ut tll at det er flere som nå henger seg på SC10 4x4 bølgen! Min er på vei over dammen! Spørsmålet er hvilke alternativer er det til Tekin motoren og savox servoen? Ser JANG på ultimaterc.com har installert en Havok HV 550 Ballistic
                        På den andre side så skjønner jeg at jeg må få "motivlakkert" body på min også... (livet er hardt!)
                        Prekæs
                        tabalizer er en 73 modell med sans for italienske biler og dronefly | Tamiya DF03RA Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TA03RS Lancia 037 Rally | Tamiya M-06 Alfa Rome Giulia Spring | Losi XXX SCT | Kyosho DRX Lancia Stratos WRC | Kyosho ST-2 SandMaster | Parrot AR.Drone
                        • #42
                          Prekæs
                          Livet er beinhardt ja
                          Men det hjelper fælt når mannen i den brune bilen ringer på......fikk min i går
                          Du har jo bl.a LRP sin nye 550 motor X-12L med tilhørende ESC;
                          Ellers så kommer jeg til å bruke en Hitec 7.4V servo i min
                          Bent
                          • #43
                            Prekæs
                            Jeg har mange Novak motorer, men jeg vil ikke ha Novak til noe større enn 540. Har tidligere prøvd Novak HV Pro reg og motor. Disse ble for varme etter min smak. Tempcut alt for tidlig og krevde meget snill giring. Det er godt mulig at Novak Ballistic 550 serien er bedre på dette, men den er også større enn de andre 550 kannene og noen har hatt problemer å montere disse uten å dremle vekk litt chassis. Tekin RX8 regulatoren har jeg hatt i en 1:8 buggy og var strålende fornøyd med. Der brukte jeg også en Tekin motor som var veldig bra. Derfor velger jeg disse igjen. Et annet alternativ er LRP sin 550 serie motorer. De er kjent for å takle varme bra. Disse vil også takle opp til 3 celler helt ned på 4,5 turn motoren. Tekin er maks 2 celler på 4,5 og 5,5. (2 celler bør være rikelig, men om du ønsker å bruke motoren til noe annet...)
                            Hvis du har noe mer du lurer på av hva som passer av motor, servo etc som du nevner, så kan du ta en titt her på SC10 4x4 Tech tråden på RCTech: http://www.rctech.net/forum/electric...ce-modify.html
                            • #44
                              Hei
                              Har Novak Ballistic 4,5 turn i min Losi SCTE, funker som bare det. Synes ikke den blir varm, har kjørt inne på banen i Moss og herja litt hjemme med den. Eneste aberet er vel at den bare funker på 2 cellers Lipo, tåler ikke 3S. Dette er et rimelig motorsett fra f.eks rcmart.
                              Tor Erik Wold Futaba 4PK Xray T4 Losi Ten SCTE
                              • #45
                                motorsupport
                                Takk for gode og ikke minst rikelig med svar! (ikke alltid det skjer her inne)
                                Jeg er relativt ny når det kommer til high-end RC og har stort sett frem til nå levd i en Tamiya boble, men har nå i vinter/vår brukt en liten formue på biler, tilbehør, osv osv og ble plutselig bitt av denne RC basillen etter 15-20 år med sølibat!
                                Kjøpte en Losi XXX Sct her (2WD) og falt øyeblikkelig i "in love" med SC konseptet og når jeg leste at AE skulle komme med en 4wd sak hadde jeg ikke noe valg.
                                Jeg kommer nok ikke til å satse på racing sånn umiddelbart men vil likevel ha det som trengs for å se/oppleve potensialet i denne riggen.
                                Ser hvertfall nå at jeg har fått gode tips om både motor/ecs og servoer samt "stash" så da blir dette knall!
                                Tips om anbefalte og trivelige baner som egner seg for disse bilene og rustne herrer på det sentrale østlandet mottas med takk
