Min Team Associated SC10 4x4
  • Min Team Associated SC10 4x4
    Vel......siden denne dukket opp med mannen i den brune bilen i går så er det vel på tide med en aldri så liten byggetråd vel
    Obligatoriske bildene av esken først:
    Bent
    Xray XB8 | Xray XB8E | Xray XB4 | Xray XB4 2WD | Xray T4 | Xray X12
    Xray Factory Team | ORCA Factory Team | FX-Engines Factory Team
    Hudy | Sweep Racing | Maxima Fuel | Antrade.no | rcMart.com | YeahRacing | IB-Prostart | Freqeskinz.com
    Follow Malin on Facebook
    Litt av elektronikken som skal inn i kjærra........
    Tekin RX8
    210A kontinuerlig / opp til 6S LiPo (22.2V) / 6V 5A BEC / Ingen motor restriksjoner.....
    Tekin Redline SC4X 4.5T 550 motor
    Hitec HS-7945TH / Titan drev / 0.12 sek. & 18 kg @ 6V / 0.10 sek. & 23 kg @ 7.4V
    Futaba R614FF til min Futaba 4PKS
    Bent
      Noen nye batterier må man jo også ha
      TP G6 Pro Race 7.4V 5300mAh 65C / 130C.
      345A kontinuerlig & 689A burst
      Maks ladestrøm 31.8A
      ERFA godkjent.
      Eneste som er synd er at de enda ikke er kommet med tubes istedenfor Deans kontakter......liker ikke Deans i race vognene.......der er det tubes som gjelder
      Bent
        Hva ser du for deg av normal byggetid?
        tabalizer er en 73 modell med sans for italienske biler og dronefly | Tamiya DF03RA Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TA03RS Lancia 037 Rally | Tamiya M-06 Alfa Rome Giulia Spring | Losi XXX SCT | Kyosho DRX Lancia Stratos WRC | Kyosho ST-2 SandMaster | Parrot AR.Drone
          Har så vidt tittet gjennom esken og selv om mye er ferdig satt sammen (dempere, differ, turnbuckles ++++) så kommer jeg vel til å demontere bl.a differ og dempere, gjøre rent og fylle på med ny olje og fett.
          Stoler ikke helt på "ferdigbygde" ting
          Men tipper rundt 4-5 timer byggetid.
          Ser ut til å være ganske så "lettbygd".
          Får se hvor mye jeg får tid til i dag.
          Må gjøre klart til runde 2 av Crawler serien som kjøres i morgen.
          Er med og arrangerer og skal kjøre 2 klasser i tillegg
          Bent
            Det gjør du meget rett i på denne bilen. Du har kanskje fulgt med litt på RCtech selv også - der rapporteres det rund baut at:
            • Diffene har ikke nok olje i seg
            • Det er ikke brukt black grease under montering av diffene
            • Stemplene på demperne må skrus løs og festes med locktite. De løsner!
            • Det er ikke brukt green slime på o-ringene i demperne.
            Ellers er følgende bud fra Chris Jarosz hos AE CS bare å printe ut og henge over mekkebordet:
            Build Tips
            1. Make sure to use Factory Team thread lock, #1596, on your servo horn screw.
            2. If using an XP Digital servo, use the servo horn labeled (F).
            3. Make sure to apply a small amount of black grease, #6588, on the servo saver halves, page #7, before building the servo saver.
            4. Use a bit of Green Slime, #1105, on the 91005 paper diff seal to help prevent fluid leakage from the differentials.
            5. Be sure to add 1 ball stud washer, #9630, on each of the M3x26 and M3x24 transmission case screw, page #13.
            6. The screws for the rear transmission case, #89226 (M3x26) and #89225 (M3x24), do not have to be completely tightened down. They just have to be snug enough to hold the motor plate. Over tightening can cause drag in the drive train. Be sure to use Factory Team thread lock #1596 before installing the screws as well!
            7. When assembling the clicker assembly page #11, apply a drop of Factory Team Tire glue, #1597, to the nylon on the adjustment nut this will help to prevent the nut from backing off. Also use a small amount of black grease #6588 on the clicker teeth to keep it quiet.
            8. Use a very small dab of Factory Team Tire glue, #1597, to hold the threaded ball stud inserts, #91021, into the shock towers.
            9. Be extra careful to use the correct screws to hold on the front hinge pin brace! Double check that they are 10mm long ones, #25620 Page 18, and not 12mm in the rest of that part of the build. Using too long of screws can cause the front transmission to bind.
            10. Make sure to apply some Factory Team thread lock #1596 on the inner ball studs pages 14 & 15. This will help prevent them from loosening up while running.
            11. Use a very-very small drop of Factory Team tire glue #1597 on the wheel hex pins #91027 shown on page 16 & 20. This helps keep the pins in the axles when you remove the wheels or remove the hexes.
            12. Make sure to apply some Factory Team thread lock #1596, to the shock piston screw. Doing so will help prevent the piston from falling off.
            Race Tips
            1. Remove the upper X-Ring, #91055, this will free up the shocks and takes a lot of the stiction away and the shocks will feel much smoother. Don’t forget that the shock cartridge seal tube is directional!
            2. Use our high-torque slipper pad, #91170, on the outer slipper hub only; refer to page 28, when using 550 motors.
            3. If you are running without shock boots, #91070, on the shocks, you must add up travel limiters to avoid damaging the bladder.
            4. When running bladders, you can remove the bleeder screw to reduce the air-spring effect caused by the air being trapped above the bladder.
            5. Adding thread lock, #1596, will help the wheels nuts from backing off during operation.
              Har fulgt med på både RC Tech og RCShortCourse.com og har vel fått med meg det meste av dette ja.
              Men den lista du la ut i tillegg var jo genial da......hadde ikke fått med meg den
              Greit at jeg ikke har begynt å bygge den enda da....he he
              Takker
              Bent
                notert
                Takk for gode tips! Ble litt ekstra på bestillingen her nå!
                /tab
                  Da er min også levert. Steike for et kit. Gleder meg til å bygge. Karossen er akkurat ute av tollen, og motor/ESC/servo/dekk/deler/... er i tollen.
                    Har siklet på den flere ganger allerede......fikk litt FT deler i dag......bl.a shiny CVA'er
                    Har bestilt oppgraderte Boca keramiske lagre til denne så jeg prøver egentlig å vente med å bygge til alt er på plass
                    Men var en tur innom bukta i går og tittet på nye layouten på store banen og kjente at nå begynner det virkelig å klø
                    Får se hvor lenge jeg klarer å holde meg
                    Bent
                      Av og til er det stas å gå på postkontoret...
                        [ATTACH]46475[/ATTACH]
                        "Grei" pakke det der
                        Skal bli moro å se det lokket ferdig montert
                        Bent
                          Syns det er fryktelig stille i denne tråden. Nå må det vell skje noe her snart......
                          Paul Arne Vågan, 1970, Bergen
                          HPI: Hellfire, Savage 25 Kyosho Mini-Z MR01 Mini-Z Monster. Medlem THB bergen. www.thgbergen.no :smile:
                            He he.....tårnet med deler begynner å bli vanvittig stort nå
                            Fikk også nye sKinz til både radio, begge SC10'ene og 2 crawlere i går.
                            Så egentlig er det meste klart.
                            Men det går i bygging av crawlere om dagen siden vi skal til Tyskland og kjøre uoffisielt EM neste uke (10-12 juni)
                            Bent
                              Enn nå da?
