Ny .21 motor
    Er ikke helt sikker jeg heller, men det bruker ikke å følge med :P
      De skriver verdien noe ned. (Ikke alltid dog). Men blir litt forvirra, siste pakke jeg hentet sto korrekt verdi utenpå pakken, men betalte likevel ikke moms. Opplever at det er noe inkonsekvens på akkurat dette.
      Når det gjelder utenlandhandelen så må jeg nesten handle der de har det jeg ønsker. Inntil for kort tid siden var det ingen i Norge som førte merket jeg kjører. (Serpent) Så når jeg da skal handle ny bil så må jeg nesten gå til utlandet!
      Har null skrupler for det! Handler ellers mye forbruksmateriell på Antrade og Mustit!
      Oskar Rodriguez 1977 - MossRC
      XRAY T4/ORCA/ORCA 5,5T/Savox/Futaba 4PKS
        Du må ha clutch og svinghjul, og luftfilter. Gjerne en Potte som henger med
        Min opplevelse med XZB'n er at den går utrolig jevnt, lett å justere, og har ett voldsomt bånndrag med 2060 potta. Fint drag hele veien egentlig.
        Øyvind Rasch-Olsen http://tnrc.ipublish.no/
        Team Durango DEX410R/DEX210/DESC410 / Vampire Racing
        Mugen Seiki MBX-7 / RB / Beta / Savöx http://www.mustit.no
          Åja, okay
          Clutch og svinghjul kan jeg vel ta fra den motoren jeg har nå, eller ...? Skal jeg kjøpe nytt? Potte kan jeg vel også bruke den som er?
          MEN, hvis jeg skulle gått for en rimeligere motor, hvilken skulle det vært da?
          Smartech SMT-Uno 1/5 x Nanda Swift II 1/8 x Carson 1/10 Lotus Elise m/O.S Max 18
          & Spektrum DX2S
            Hvis motoren din har SG aksel/veiv så kan du bruke clutchen ja.
            Denne har SG aksel
            Denne har ikke det.
              Hmm..
              Tror nok den har SG veiv. Se her:
              Eller?
              Kan jeg da bruke clutchen og svinghjulet fra denne?
              EDIT: Hva er egentlig forskjell på den O.S motoren på forrige side, og denne?
              & Spektrum DX2S
                hei
                simen
                motor får du fra hobbyland i bergen.
                en dynamite, du trenger ikke mer enn det simen. de passer til ditt bruk.
                de hjelper deg der.
                  og du skal ikke ha snorstart : )
                  har jo startboks jo.
                  clutch og slikt har de der.
                  det koster litt å drive med dette simen :/
                  men en dynamite motor er greie å ha med å gjøre.
                  har kjørt inn ett par for kompiser iår.
                    de har vel nitrotec motor også..? knallgod motor som er enkel og grei og ha med og gjøre..
                    www.Mustit.no
                      Den dynamiten koster 1000,- +- mer enn den O.S 21XZ-B fra mushroom til $259
                      Ah! har startboksen ja, da trenger jeg ikke svinghjulet?
                      Vet det koster, men jeg har en O.S Max 18 som jeg kjøpte for litt over $100 i statene, og tenkte at jeg fikk en ny motor i .21 for rundt samme prisen. Den O.S motoren er også veldig god også..
                      Men hvis Dynamite motor er bedre enn O.S, så går jeg nok kanskje for den
                      EDIT. Remy, nop, kan ikke se at de har noen "nitrotec" motorer? Med mindre de heter "Big Red" eller "Mach".
                      & Spektrum DX2S
                        Dynamite er IKKE bedre enn OS.......og jo, du trenger svinghjul selv med startboks.
                          XZ-B, du blir ikke skuffet, tro meg Skal leite lenge etter en motor som gir så mye for pengene tror jeg
                            dynamite selvfølgelig ikke bedre en os : ) eg sverger til os.
                            men hvis du skulle kjøpe fra lokalt så. nitrotec har de vel også ja. gode motorer.
                              Hmm.. tenker nok jeg kjøper fra utlandet denne omgang ; )
                              Fikk nettopp melding fra en saleman fra Angus engine på rctech.net forumet og skrev at jeg kunne kjøpe en Argus A52 for $179 ferdig shipped. Er dette interessant?
                              MEN, hvis jeg enten går for den XZ-B eller den billigere jeg fant, VG(P), så er vel det likevel et bra kjøp samme hvilken det er? : )
                              Men jeg tenker nok det blir den XZ-B'en hvis ikke den Argus motoren er interessant.
                              EDIT: Var også en som som anbefalte Novarossi p5 og Fusion X 3 port.
                              EDIT2: Skal jeg ha motor for bashing eller racing? Vil jo nå kjøre litt i løp, men vil samtidig holde på med bashing :/
                              & Spektrum DX2S
                                Ingen som har noen formening angående tråden rett over?
                                Vil bestille snaaaaart..
                                & Spektrum DX2S
