bilen kjører fra meg..
  • bilen kjører fra meg..
    har en kyosho inferno TR15 som jeg akkurat har fådd kjørt inn å litt til. nå,når jeg river den igang kjører den fra meg. trykker på brems så kveles den.har ikke vært noen slags kræsj eller no sånt,så lurer på hva det kan være..har sjekka stiften, å tennern. noen forslag? er rimelig ny med dette
    du må stille på throttle med kontrollen din (tx) slik at den står på idle.
    og for at den skal starte da, må du skru idle skruen inn som du finner på forgasseren. les manualen hvis du ikke finner den.
      hjalp godt dette har samma problemet :P
        juster trimmen på sender evt justere litt en eller anna vei på gassern,
        start alltid med ett bein foran bilen slik att man slipper uheldige opplevelser.
        Sverre Finnerud '83 modell
        frekvens 2.4ghz
          Dette problemet hadde jeg også. Under kløtsjklokka er kløtsjen. Den holdes sammen av en fjær viss denne fjæren er borte så spinner bilen hele tiden til du bremser. Da stopper motoren. Viss det ikke er dette må du juster på tomgangs skruen.
            dette må jeg få skjekket ut! funker ikke med å stiller lenger så er nok der problemet sitter:P takk!
              Sludder....... ikke ofre foten... sikt heller bilen inn i en lysmast Da stopper den hvertfall.. hehe
