Hva er det av akslinger som går rundt når du gir gass?
Kyosho DBX
Her skriver du at hvis du "stopper"bakhjula er det ikke motstand..Originally posted by Bastard View PostKyosho DBX VE...når jeg holder (stopper) bak hjula og gir gass så merker jeg ikke noe motstand bakerst i bilen...har sjekka bak/center og front diff..alt ser bra ut...er det noe annet jeg burde sjekke?
Med andre ord går hjula rundt men det er lite "kraft"?
Hva slags senter diff er det på bilen?
Er det kraft til forhjula?
Hvis det er drevdiff kan det hende at det er lite eller for tynn olje.
Hvis det er kule diff må den kanskje strammes?
Regner med at det er en slags sentrifugal klutch på denne.Er det bra grep på denne?
Det er litt lite innfo,kom gjerne med mere innfoX-RAY NOVAROSSI SPECTRUM DX3S SAVOX
ANSMANN VAPOR(hyllepynt)
her fikk jeg en del og sjekke etter...
hjula går rundt og lite kraft i bilen ja...vet ikke åssen center diff..er orginalt er alt jeg vet
for hjula går som de skal ja.
det er drev diff ja..kikka oppi der var det helt tomt for olje burde den fylles ?
det er forestten en børsteløss 4wd buggy
alle går rundt som de skal...de 4til hjula og de 4 fra bak diff til senter til foran..kan det være at det _IKKE_ er noe olje oppi diffa?
Etter som jeg forstår,så fungerer alt som det skal,men du har ikke noe power i bilen!?
Sjekk at drevet på motoren ikke har løstnet,sånn at motorakslen ikke drar med seg drevet 100%..
Skal du ha noe i senter diffen,så må du bruke fett,olja renner ut den..
Hva skjer når du holder igjen bilen når du gir gass da?
Er det fart på motoren men ikke bilen!?sigpicFG EVO 12
Kyosho FW 06 -2.2 ROCK FORCE Crawler-Mad Force-mini-z mr03
Futaba 4pk
motor festet er som det skal være det også...når jeg holder ijgen bilern og gir gass så hører jeg bare sluring og at bak/foran drev går rundt..mens jeg kan holde på senter diffen med full gass uten at jeg skader finger
den går helt normalt og skru festene til motor drevet er også stramt ikke noe galt der...full lada 11.1v lipo kan fortsatt ta på senter drevet med full gass uten og skade tuppen av fingern min
lissom når bilen blir lagt ned på bakken så jobber motoren mye mer enn pådraget til bilen..bilen kan gå i 5kmh bortover men høres ut som den kjører i 40kmh
med 3cellers lipo,så må du nok se om drevene er hele i senter diffen ja,mye power uten noe clutch system det ja
ta den fra hverandre å se at alle drevene er hele både ang tenner og bak,kan være festene bak til de små akslene som er defekte også..sigpicFG EVO 12
Futaba 4pk
Det er ikke noe clutch system på den.. http://www.kyosho.de/shop_image/atta...5e654141e5.pdfOriginally posted by vapor 28 View Poster det ikke en slipper clutch på denne? hvis det er det så prøv å stramme denne.sigpicFG EVO 12
Futaba 4pk
ALT av drev ser fint ut..søndagen i dag har gått ut på å hente en samme bil og sammenligne alt etter den..og alt så ut til og stemme..det virker ut som bak diffen ikke stemmer da..for jeg kan holde igjen senter diffen med fingrene uten at bakdiffen går rundt..den bare spinner..men når jeg åpna den så var det ikke noe tegn til ødleggelse..det er like før jeg bare kaster den 4 ukers gammle bilen når sånt skjer
på manual bilde ser du nr 207 ..den følger ikke med bilene orginalt engang..kan det være det som er problemet? men bilen har funka som den skal før uten det uansett,,kompisen min har samme bil også uten den delen men bilen funker...skjønner ikke noe etter 15 rc biler 2wd og 4wd batteri/nitro gjennom tider så har jeg aldri vært borti det her
