savage21 spiser nye plugger
  • savage21 spiser nye plugger
    hei kjøpte 2 nye bronto medium plugger som jeg fikk på lørdag.men etter kort tids kjøring gløder di ikke lenger,hadde og en annen ny plugg som også slutta å funke.er bare orginal pluggen som ennå gløder men den er det dårlige gjenger på.er det pluggene som er dårlig eller kan det være noe annet?
    Høres jo noe merkelig ut, Men du sier gjengene er dårlige på den... hvordan er gjengene i button head da ? Dem også dårlige ?
    | Spektrum DX8|
      den headern er helt ny,bytta for ei uke siden.funker fint å skru i pluggene å det blir tett
        metall støv og rusk nedi etter den gamle button head ?
        | Spektrum DX8|
          så ikke noe når jeg bytta
            har du møkkete filter uten olje?
            har du for høy varmegang på motor(for lean)?
            og deler av metalspon fra ødelgte gjenger eller andre partikler kan ha lagt seg mellom stempelside og sylindervegg.Dette vil du ikke så lett se når du bytter toppen.Dette kan da løsne og treffe tråden.
            Bare gjetter her.
            ANSMANN VAPOR(hyllepynt)
              Bare gjetter her.
              Ja jeg er enig der, Hvordan ser trådene ut ? Dem skal være lett lett grå... ikke veldig tydelig grå, forsåvidt omtrent som dem er nye, men kanskje noe mattere enn nytt...
              | Spektrum DX8|
                filter er ganske reint,men bruker ikke olje da.trådene ser fine ut.nå funker den ene bronto plugger igjen men ikke den andre
                  bytt til ett annet merke du... F.eks OS#8 eller kanskje HPI R5 for den motoren ?
                  | Spektrum DX8|
                    OS #8 er genialt til HPI.
                    Hvaslags fuel bruker du?
                      okey.klarte ikke å finne os8 hos elefun.har kjørt på jero fuel.men skal bynne å kjøre på Rapicon 25%
                        | Spektrum DX8|
                          Hjelper det ikke med annen plugg, så ville jeg åpnet motoren å rensket den godt. For om det ligger metallspon der nå, så kan det gå utover kompresjonen i motoren, å da blir det lite guffe etterhvert
                          Ut på tur - signatur...
                            okey jeg ødela gjengene på den gammle pluggen med en tang ikke i plugg hullet.men pluggen funker å kjøre med
                              ville renset den ut uansett, En rens i ny og ne er ikke noe usunt
                              | Spektrum DX8|
