hei kjøpte 2 nye bronto medium plugger som jeg fikk på lørdag.men etter kort tids kjøring gløder di ikke lenger,hadde og en annen ny plugg som også slutta å funke.er bare orginal pluggen som ennå gløder men den er det dårlige gjenger på.er det pluggene som er dårlig eller kan det være noe annet?
savage21 spiser nye plugger
Høres jo noe merkelig ut, Men du sier gjengene er dårlige på den... hvordan er gjengene i button head da ? Dem også dårlige ?Originally posted by buzzd View Posthei kjøpte 2 nye bronto medium plugger som jeg fikk på lørdag.men etter kort tids kjøring gløder di ikke lenger,hadde og en annen ny plugg som også slutta å funke.er bare orginal pluggen som ennå gløder men den er det dårlige gjenger på.er det pluggene som er dårlig eller kan det være noe annet?| Spektrum DX8|
har du møkkete filter uten olje?
har du for høy varmegang på motor(for lean)?
og deler av metalspon fra ødelgte gjenger eller andre partikler kan ha lagt seg mellom stempelside og sylindervegg.Dette vil du ikke så lett se når du bytter toppen.Dette kan da løsne og treffe tråden.
Bare gjetter her.X-RAY NOVAROSSI SPECTRUM DX3S SAVOX
ANSMANN VAPOR(hyllepynt)
Ja jeg er enig der, Hvordan ser trådene ut ? Dem skal være lett lett grå... ikke veldig tydelig grå, forsåvidt omtrent som dem er nye, men kanskje noe mattere enn nytt...Originally posted by vapor 28 View Posthar du møkkete filter uten olje?
Bare gjetter her.| Spektrum DX8|
bytt til ett annet merke du... F.eks OS#8 eller kanskje HPI R5 for den motoren ?Originally posted by buzzd View Postfilter er ganske reint,men bruker ikke olje da.trådene ser fine ut.nå funker den ene bronto plugger igjen men ikke den andre| Spektrum DX8|
Originally posted by buzzd View Postokey.klarte ikke å finne os8 hos elefun.har kjørt på jero fuel.men skal bynne å kjøre på Rapicon 25%| Spektrum DX8|
ville renset den ut uansett, En rens i ny og ne er ikke noe usuntOriginally posted by l3rr1 View PostHjelper det ikke med annen plugg, så ville jeg åpnet motoren å rensket den godt. For om det ligger metallspon der nå, så kan det gå utover kompresjonen i motoren, å da blir det lite guffe etterhvert
| Spektrum DX8|
