47t stål spur drev til savage21
  • 47t stål spur drev til savage21
    hei har montert et heavy duty 47 t spur drev på bilen min.men bilen drar ikke mer en 5 sek før den slutter å dra.det jeg lurer er om spur drevet mitt er for lite?for det nytter ikke åstille på motorbukken
    Hvor stor er clutchbellen din? du må passe på at spur og clutchbell passer overens
    Futaba 4pk
      ok det er org clutchbellpå bilen.det funka bra med 49t og 51t
        ahh! det funker ikke, du må gire om når du går ned på 47t
        Futaba 4pk
          Har du strammet skruen på spuret nok? Skru skruen helt inn, så en halv runde ut
            hvis jeg husker riktig,så er minimumskravet 15 eller 16t på clutchbell hvis du kjører med 47t spur.. hvis ikke kan du modde motorplata og file ut spora der skruene går til motorfestet,slik at du kan dra hele motoren enda mere mot spurdrev..
            og kjører du med heavy duty spur,så bør du kjøpe deg heavy duty clutchbell i samme slengen.. vanlige clutchklokker raper du etter kort tid
            benny
            Align t rex 500 pro
            Baja 5b modified
              okey vil det passe med 17t heavy duty clutchbell?et sånnt http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=2294
                Heavy duty cluch bell er det originale på de fleste savager og brukes sammen med plast spur, bruker du stål spur må du kjøpe racing cluch bell.
                  tror ikke det er Heavy duty cluch bell på savage21.den cluch bell som jeg linka til ser helt anerledes en den som står på min bil.
                    Uanz så er det racing cluch bell du skal ha, ikke heavy duty.
                      ah stemmer.. godt noen har øynene oppe
                      benny
                      Align t rex 500 pro
                      Baja 5b modified
                        ble til at jeg kjøpte Heavy duty cluch bell 17t.funka bra det må si den gammle cluch bell var sjikkelig nedslitt.det så sånn ut
                        hva koster racing cluch bell?
                          husker ikke prisen,men her er linken
                          benny
                          Align t rex 500 pro
                          Baja 5b modified
                            finner bare heavy duty bell der
                              http://www.elefun.no/aspx/sokeresult...0clutch%20bell
                              Baja 5 B,Savage LE ombygd til XL
