hei har montert et heavy duty 47 t spur drev på bilen min.men bilen drar ikke mer en 5 sek før den slutter å dra.det jeg lurer er om spur drevet mitt er for lite?for det nytter ikke åstille på motorbukken
47t stål spur drev til savage21
Hvor stor er clutchbellen din? du må passe på at spur og clutchbell passer overens
Futaba 4pk
ahh! det funker ikke, du må gire om når du går ned på 47t
Futaba 4pk
Har du strammet skruen på spuret nok? Skru skruen helt inn, så en halv runde utOriginally posted by buzzd View Posthei har montert et heavy duty 47 t spur drev på bilen min.men bilen drar ikke mer en 5 sek før den slutter å dra.det jeg lurer er om spur drevet mitt er for lite?for det nytter ikke åstille på motorbukken
[SIZE=2] HPI Apache C1 Flux HPI Savage XS
Kyosho Pure Ten.... Nine eagle 210a..... Klubb: http://www.smbk.no/ Min Youtube http:
//www.youtube.com/user/Golfie1974?feature=mhsn
hvis jeg husker riktig,så er minimumskravet 15 eller 16t på clutchbell hvis du kjører med 47t spur.. hvis ikke kan du modde motorplata og file ut spora der skruene går til motorfestet,slik at du kan dra hele motoren enda mere mot spurdrev..
og kjører du med heavy duty spur,så bør du kjøpe deg heavy duty clutchbell i samme slengen.. vanlige clutchklokker raper du etter kort tidbenny
Align t rex 500 pro
Baja 5b modified
okey
vil det passe med 17t heavy duty clutchbell?et sånnt http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=2294
2 hl tanks selges med mye stasj
båt pakke selges
pm me
Heavy duty cluch bell er det originale på de fleste savager og brukes sammen med plast spur, bruker du stål spur må du kjøpe racing cluch bell.Originally posted by promod View Posthvis jeg husker riktig,så er minimumskravet 15 eller 16t på clutchbell hvis du kjører med 47t spur.. hvis ikke kan du modde motorplata og file ut spora der skruene går til motorfestet,slik at du kan dra hele motoren enda mere mot spurdrev..
husker ikke prisen,men her er linkenbenny
Align t rex 500 pro
Baja 5b modified
,Savage LE ombygd til XL
