Gearboks hus bytte.
Hei,
Vil anta at det ikke er noe farlig rust som er kommet der.
Men du kan f.eks drukne det i ett oljebasert rustløsemiddel.
Så rengjør eog sette det inn med tynn olje igjen, for å gi det en beskyttende overflate.
Ikke begynn å skrap/slipe det bort. Får du det ikke bort, så lar du det bare være.
Men la alltid delene som er angrepet av rust være dekket med en tynn oljefilm.
-Thelle-Tamiya entusiast!
Helt hvordan olje du skal bruke kan ikke jeg komme med direkte forslag på.
Men vil tro at en ganske tynn olje, av egentlig hvilket som helst slag.
Bare påfør det med en liten fille eller polergarn. Ikke spray/drukne det.
Ikke noe problem med den lille rusetn, er vel noe støpehjern det tannhjulet der.
går fint og bruke afterrun olje hvis det er det du har nærmest.
har du fått det nye gearkasse huset?Hpi savage flux hp, traxxas summit, Axial scx10, Dji Phantom, Trailfinder 2
www.rc-utstyr.no
Ser ut som innerste del av bremse staget ditt mangler, den gull faga delen skal sitte i et spor i det bremse staget.Hpi savage flux hp, traxxas summit, Axial scx10, Dji Phantom, Trailfinder 2
www.rc-utstyr.no
Ordna dette seg?
Pleier alltid og plukke ut den delen som er ødelagt før jeg bestiller deler, kjedelig at det dukker opp andre defekte ting etter at du har fått dem nye delene.Hpi savage flux hp, traxxas summit, Axial scx10, Dji Phantom, Trailfinder 2
www.rc-utstyr.no
Spurdrevet overfører kraften fra clutchklokka og til girkassa, er og en mulighet for å forandre giring på bilen ved å bytte til forskjellige spurdrev og clutchklokker. Om du strammer for mye kan spurdrevet ryke, spesielt om da lander etter hopp med pådrag på motoren.
bremse stanga er knekt, skal være en liten oppstikker på slutten av den, som låser den fast når bolten blir satt i. se inni hullet der stanga skal være. den knekte delen ligger helt sikker helt innerst der=)
hehe leste ikke alle innleggene jeg tydeligvis:PSavage X Nosram rs30 , Hpi RS4 Nosram rs18evo, Gv BL-Cage
Active Members: 3
