Ja vekt er jo trossalt en vesentlig sak
Her er ei tegning av det eg tenker på!Det seier seg jo sjøl at alt blir feil når det kjem et V-stack inn i bildet,heile filteret blir jo forskyvd til høgre ved bruk av V-stackOriginally posted by Heimelaga View PostKorleis blir det egentlig gjort når det skal brukast V-stack på FG Marder/MT og liknande?Den er jo laga sånn at holet til innsuget er i senter av sjølve ringen av der filteret skal festast,dette vil jo skapa problem med at det blir for trangt til velteburet sia filteret blir flytta til høgre i forhold til der det står plassert orginalt?
Lure lure... Ser ikkje for meg at orginalfilteret kan brukast heller då
Det er plass til originalfilteret om det står andre veien enn det skal så jeg vil tro at det er plass når du bruker V-stack.HPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
Jammen jammen...
Viss du snur den som eg har tegna (den til FG) 180 grader så vil jo filteret ta borti buret lenge før det har snurra 180 grader vil eg tru!Jaja,eg får ta ein test i praksis og ikkje sitta her og teorera
Jeg har prøvd det og det er mulig. Jeg hadde også prefilter og Outwears på. Monteringsfeil kan du si
Teori blei til praksis akkurat no!
Viss du snur det orginalfestet 180 grader så vil jo det komma langt oppi helsikke og til høgre?!Sånn som det er no står det jo heilt på midten(festeringen til filteret altså),men med V-stack vil jo dette forskyva seg sånn at det går litt opp og til høgre sia det har holet (trompeten) heilt i senter av seg.
Men kjære dere gutter.......
Filteret som er til f.eks FG og MCD, samt filterene fra Pitstop, RN osv osv osv er jo ikke sentrert i seg selv......de er helt lik stacken som dere viser til her i forskjellige former........
Så selv om V-stacken er i senter er jo ikke filteret det.....filteret har derfor en smal side og en bredere side........
Dette trodde jeg absolutt alle var klar over.......
Tlf 4691 0501
Men atte!Originally posted by Egon View PostMen kjære dere gutter.......
Skumfilteret og haldaren det står på til FG er jo heilt sentrert,altså uansett kva vei du snur på det så er plasseringa heilt lik.Men f.eks. på et K&N-filter er den overgangen mellom filter og forgassar råd å snu på,så med det vil du klara å vri det til sånn at det ikkje støyrer i buret.
Ergo:med V-stack så vil filteret kræsja i buret ved bruk av FG skumfilter,den gjer eg meg ikkje på
Passer i det heile tatt FG sitt filter utanpå V-stack'en?
Nei, så egentlig har jeg ingen aning om hva du prater om....V-stack og stock FG-filter..??Originally posted by Heimelaga View PostMen atte!
Jeg og blir ordentlig frustrert når ikke sokkene passer som truser......
Tlf 4691 0501
For å sei det sånn då;har V-stack samme ytterdiameter som holdaren til FG-filteret har innvendig?Altså den (filterholdaren med skumfilter) som skal utanpå den eg la ut bilde av?
Og er kombinasjonen av stock FG-filter og V-stack unormal forresten?MÅ ein bruka noko anna enn FG sitt filter der?
Eg må faktisk bruka ein sokk til truse eg,er jaggu ikkje enkelt når det heng ned på kneet
Nå fikk du meg jaggu til å skrike av latter!
O.sæland hobby
