Start-trøbbel? Les her..
  • Start-trøbbel? Les her..
    Ser det er mange etterhvert som sliter med å få start på bilene sine, så jeg tenkte jeg skulle lage en tips-tråd som kan hjelpe dere litt på vei.
    · Sjekk luftfilter, er dette tett eller vått? Rengjør, olje på nytt og monter igjen. Dytt på outerwear hvis du ikke har så ta deg en tur i undertøyskuffen til madammen/mora di og finn ei strømpebukse – klipp til og sett fast.
    · Er det fersk bensin m/oljeblanding på tanken?
    · Krøll/klem på bensinslanger? Hvis du har hatt av slangene på forgasser, er disse satt på riktig plass?
    · Plugg – er det gnist? Gnisten skal være sterk nok til at den ikke "dør" ut under kompresjon. Gammel plugg bytter du kjapt. NGK Cmr7h er standardpluggen som passer Zenoah og CY motorer.
    · Defekt stoppbryter?
    · Er coilen kommet for nær svinghjul? ”Rette” avstanden er 0,3 mm (ifølge HPI manual)
    · All eletronikk slått på?
    · Hvis du kjører med killswitch, er denne aktivert?
    · Nok strøm på batterier? lad opp og prøv på ny..
    · Får motoren falsk luft? Start motoren og bruk f.eks startgass som du sprayer rundt pakningene på forgasser for å se/høre om motoren ruser seg opp. ruser motor seg opp når du sprayer, tyder det på dårlige pakninger/ dårlig trukket til.
    -husk på at du ikke sprayer rett inn i luftfilter, da vil den uansett ruse seg opp.
    · Har du forgasser med choke, er du heelt sikker på at choken er i rett posisjon? (hvis motoren starter men så dauer den ut igjen...)
    Om jeg ikke har fått med alt så kan andre supplere med sine bidrag.
    Member of Team Daves
    Dette burde jo helt klart bli klistra
    Noen bidrag fra meg også....
    En annen ting er veivlagere, blir det for mye slakk så kan coilen subbe inntil svinghjulet idet magneten passerer (metallisk ulyd) På tide med et lagerbytte
    Hvis en kjører mye i sand så kan undersiden av coilen bli så sandblåst at koblingene/ledningene som er støpt inni coilen ryker (har opplevd dette selv) Bytt coil..
    Slitt gasser/slakk i aksel til gassarm (falskluft). Bytt gasser eller ihvertfall throttleshaft, spesielt på en 813 gasser blir disse fort slitt..
    Hvis en har dratt en haug med ganger i startsnora så kan motoren bli fylt opp med bensin, skru ut pluggen og dra en 8-10 ganger i snora for og få ut overflødig bensin. Sett inn plugg og prøv igjen..(gjerne en ny plugg)
    Sjekk innstillinger på gasser, får den altfor mye bensin på lavnåla så starter den nesten ikke uansett.
    Er pluggen våt og gnisten bra så skru litt inn på lavnåla. Men ikke en kvart turn (15min) av gangen men 2-3 minutter (dette er ikke nitro)
    Det var vel det jeg kan komme på her og nå..
    Spectrum dx3s
      Hei er ikke sikker på om eg kan spørre om det på denna tråden, men om eg ikke kan det så bare si i fra så ska eg slette den. Men kan man ta av det lange røre på eksos potta på baja 5b 1.0 så man bare har den boksen?
        Ja det kan du... Bakdelen er vel at alt oljesølet som blir på trannyplata.. Men du skal ikke se bort ifra at motoren går litt bedre heller..
        Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
        Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
        enRoute Berg JXR003
        Losi 5ive - BZM Super 50
          men eg tenkte om du ikke ødelegger motorn da
            Det er ingen ting som blir ødelagt.. bare at bilen antaglivis blir mere skitten av olje fra potta di.. Men uten røret vil kanskje motoren puste litt lettere, og gå litt bedre og...
            enRoute Berg JXR003
              kan prøve det da når snora kommer
                Baja 5B SS Powered by : Pro Mod 30.5cc 4 Bolt Long Rod Reed Case Engine
                http://www.pro-racing.no/
                  takk for svaret
                    Og selvfølgelig noe kødd som skjedde i drivverket helt på slutten av videoen. Typisk FG.
                    En annen ting man kan prøve om man ikke får antydning til liv etter flere drag i snora er å skru ut tennpluggen og legge en dråpe eller to med bensin direkte ned i sylinderen. Om man hører at den går et slag eller to før den dør igjen så er det mest sannsynlig problem med bensintilførselen eller forgasseren.
                    Denne metoden kan også brukes som kaldstart med rik blanding for motorer med forgassere uten choke. Eksempelvis tuningmotorer.
                      [QUOTE=Motörhead;476807]Og selvfølgelig noe kødd som skjedde i drivverket helt på slutten av videoen. Typisk FG.
                      Han mannen atme han sa jo at han kansje måtte skru på radioen. det vil si at han starta den med en radio som ikke va slått på som vil si at det va mannen sin feil ikke bilen.
                        Jeg tenkte på sprakinga i drivverket helt på slutten. Det er FG'en sin feil. Når motoren forskyver seg forover og det blir avstand mellom diffdrevet og drivakselen bak.
                          Det la eg ikke merke til faktisk. så no ikke ut som han hadde peiling på det han gjorde da
                            Hehe. Nei, det kan trygt sies.
                              vi kan prøve å snu det der på huet også.. starter det ikke og man tar ut pluggen og den er klissavåt så er enten pluggen gåen eller så er motoren drukna.. da kan man prøve å legge bilen på huet å dra i snora for å tømme veivhuset for bensin (uten pluggen i selvfølgelig).. gjerne skru inn en ny plugg også burde det skje ting
