Motorbytte #3
  • Motorbytte #3
    Først havarert orginal motoren på fg mt 4x4 så da kjøpte jeg en 30.5 cy 2bolt(hel motor)som gikk 2 tanker så ble det havari, så gikk jeg til innkjøp av en 27.2cc pro mod 4bolt zenoah og ei vrc pro pipe motoren går ennå men fant ut at den går bedre med jetpro v2 pipa enn med vrc pro pipa
    Motorbytte #3
    Så gikk drivreima av😖
      Drivreim? Hva er det du kjører?
      EDIT: Leste for fort Visste ikke FG brukte reim... interessant.
        Motorbytte #3
        Gjør det fra diff til diff
          Kva luftfilter brukar du? Eg begynner å lura pga alle havariene du har hatt.
            Motorbytte #3
            Den orginale motorn var orginal filter på men det var varme skjæring. 30.5 2bolt slapp platinga i sylinder
              Åja. Ok filter då vil eg tru, men høyres litt ut som mager blanding på dei.
