Modifikasjoner for kjøring i snø
  • Modifikasjoner for kjøring i snø
    Da er snøen kommet og det er vel tid for å gjøre noe med bilen for å kjøre i snøen. Da er mitt spørsmål hva burde man gjøre med bilen for å kjøre i snøen?
    Eier av forumets muligens eneste Aowei yama buggy.
    >Ikke noe spesielt.....
      Det er aldri direkte dumt å noenlunde vannsikre styreservo og radioboks før noen form for vann-, regn-, eller snøkjøring hvis du ikke vil kjøre sjansespill. Ellers er det tut og kjør.
        Da skal jeg få vannsikret de tingene du nevnte med noe silikongreier
          Det er hovedsakelig tur og kjør... Sørg for at lokket til elektronikk boksen er lukket godt igjen.. Har ikke hatt no problemer med servoene heller.. Men så har jeg kun kjørt i tørr snø og ikke i no slaps... Bare husk at i kulda blir all plastikk sprø, og knekker fort.
          Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
          Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
          enRoute Berg JXR003
          Losi 5ive - BZM Super 50
            Som de andre sier her, det er elektronikk du må passe på. Se det som at du kjører i vann eller regn.
            Ett godt produkt å bruke er Plasti Dip, dette fungerer like bra som silikon, hvis ikke bedre ettersom denne løsner lett når du vil ha den av igjen og etterlater ikke materialrester: Plasti Dip
            Plasti Dip fåes både som spray og i boks for påføring med pensel. Kan også bruke egen lakksprøyte om nødvendig men da må du tynne ut plasten noe før du sprøyter den på.
            Her er noen forhandlere:
              Har en boks mad plasti dip som skal sprayes på men aldri har tatt meg tid til å prøve den ut. er det noen som kan line/fortelle hvordan denne skal brukes? Holder det med at det sprayes utenpå ESC, mottaker? Lite på tuben om akkurat plasti dip som spray.
                Hvis du skal spraye, så masker de delen på esc'en som blir varme. De er tette likevel.
                Hvis du har mottageren din i en radioboks så hadde jeg prøvd å tette radioboksen først.
                Men det er ikke noe problem å spraye dette direkte på, bare husk å maskere for kontakter, antenneledning etc.
                Du finner en del her:
                Google - plasti dip rc
                Yotube - plasti dip rc
                  Spørs hvor mye tid og penger det er verdt å bruke på standardelektronikken i en aowei buggy... Litt blank silikon rundt skjøtene på servoen samt et veldig tynt lag rundt skjøtene til radioboksen så den forsegler seg godt så er du sikkert i mål så lenge du ikke skal kjøre i elva eller noe. Tror på den bilen der hadde jeg sett det som en bra unnskyldning for å oppgradere litt hvis noe skulle skje
                  @cybercowboy - Det er kreativt opp til deg selv hvordan du vil bruke den. Enten påførbar eller i sprayform så isolerer det på samme vis. Bare unngå å dekke til komponenter som er laget for varmetap, kjøleribbe, mosfets osv. Noen påfører det utenpå, jeg liker å påføre det direkte på elektronikken, slik at det ser "rent" og urørt ut på utsiden. Men dekker også alle skjøter så diskré jeg kan slik at vann i første omgang ikke kommer inn. Det gir dobbel sikring og roer ned perfeksjonisten i meg.
                  @hugin_q3 - Jeg har forøvrig plastidippa RX8'en som fulgte med bilen din, med silikon over leds så de sees godt siden dippen er sort. Sensorkabel og motor er fremdeles eksponert men det er bare å påføre litt rundt kabelen på utsiden hvis du skal hardt til verks i regnvær. Som du sikkert så, er også BEC'en tettet i begge ender med silikon.
                    Takk for mange gode råd tips!
                      Takk,takk. Skulle gjerne sett en how to for hobbywing sc8.
                        Ja, jeg så det. Takk for det.
                        Men det blir mest trolig veldig lite regnværs-kjøring på meg, bruker Short Course bilene til den slags kjøring
