Losi 5t
  • Losi 5t
    Noen som vet hvor i Norge det går an å kjøpe losi og evt. Deler?
    Her ser det ut som du får alt du treng: http://www.pro-racing.no/
      http://shop.smallsize.no/ er vel de som hovedsaklig fører Losi i Norge.
        Takker for svar Da er d muligheter her
          Passer baja 5t felger på losi forresten?
            Hallo
            Losi 5ive-T er en utrolig bil å ha.
            Har ikke fått brukt min så mye enda, men det jeg har fått kjørt med den er rett og slett mye moro.
            Om du etterhvert skal ha en del deler og Hop-Ups så har jeg handlet hos disse med stort hell:
            Ser du har en Baja 5T, så da kjenner du kanskje til disse allerede
              Eller her, de har omtrent akkurat samme prisene som butikkene over sea......dessuten kan du oftest diskutere med dem ang priser etc......enden på visa er bedre priser og myyyyye bedre service/hjelp.....
                http://www.pro-racing.no/index.php
                Heimelaga tipsa allerede om den absolutt en god 1:5 butikk som hører hjemme i bookmarks.
                Samme hex men mulig du trenger hub extenders, usikker. Ellers nesten samme senterdimensjoner på dekk.
                  LOSI 5ive-T+VRC Pipe+ DemonRC 2 Speed
                    Fronthjula fra HPI passer visstnok, men HPI 5T og 5SC er 3-4 mm grunnere i felghullet så du må legger på en ettermarked spacer eller en passende skive(r)/ shims pga LOSI ikke har gjenger langt nok inn til å skru fast hjulet helt inn.
                    (Eller rettere sagt, gjengene er like lange, men LOSI sin hub er lengre og derfor vil HPI-felgen gå inn mye dypere som gjør att mutteren ikke vil ta tak i felgen selv om den er skrudd helt inn.)
                    Om det ga mening hehe
                      Globy har knalltilbud .Får mer og mer lyst på losi .Takk for svar alle sammen Ett spmål til de skriver at de har losi motor i bilen,er det cy eller zenoah? 2 eller 4 bolt ? Noen som vet? Åssen er holdbarheten i forhold til baja 5 b og t? Er 26 motor litt lite i en awd bil? Ser jo ut som at det går greit på videoer ihvertfall
                        Sitter nok en stock CY 2bolt i de, bare husk at tilbudet til ca 9400,- er uten radio og mottaker. Holdbarheten er way beyond stock HPI biler. Men motor får denne tunge bilen til å gå som ei gammel bikkje etter min mening, og er første oppgradering sammen med potte. Men oppgraderer du de 2, har du en ekstremt holdbar og god 1:5 bil. Mens HPI biler krever flere oppgradering for å komme i nærhet av samme holdbarhet.
                          Bilen går rimelig bra etter min mening, det er tross alt en Short Course. Eneste jeg har oppgradert til motormessig er ei trimpotte fra Bartelone som gir bilen noe mer oink. Bilen gjør trippel-hopp som om det var en 1/8 buggy på banen vår. Men: det er ingen racer ala 2WD Baja buggy med samme motor. Husk også at den ikke har noen girkasse
                          Det sitter en CY 2-bolt, 26cc i den.
                            ...som om det var en 1/8 buggy...
                            Det er jo i all sin rett en oppblåst 8ight bare med SC hjul og karosseri. Den skriker greit nok med ei potte på stock, kombinerer du det med en bedre motor så slår den alt av HPI på bane i både holdbarhet og kjøreegenskaper nettop pga. dens arvede 8ight gener. Etter MGM sin test med 15S/63V - 15kW/20HK - 40,000+ RPM børsteløse oppsett, er det også ganske sykt hva drevet og bilen generelt tåler rett ut av esken.
                              Jepp enig, og med de 3djepart motorvalgene man har tilgjengelig og ikke minst trimdeler man kan montere så er dette en velprøvd plattform som gir deg mange veier å gå. Losi har virkelig bygd en bra bil her
