6000mAh 7.4v RX LiPo Battery i min Baja???
  • 6000mAh 7.4v RX LiPo Battery i min Baja???
    Vil min Baja & servoer tåle dette batteriet?
    6000mAh 7.4v RX LiPo Battery.
    Det vil ikke ta noe skader på noen måter?
    Det negative er vel;
    Ser at det kan være litt vanskeligere å lade batteriet iforhold til gamle batteriet, da jeg trenger balanse ledningen og til laderen. På det orginale oppsettet så er det bare å trykke lade kabel rett i boksen, så lades batteriet.
    Det positive er vel;
    At batteriet varer lenger, og en har raskere respons ifra servoene?
    Er det andre ting en bør tenke på før batteri oppgradering til 7.4v RX LiPo Batteri?
    Raymond
    RC Bil 1: Min HPI Baja med noen ekstra deler - RC Bil 2: Min HPI Savage Flux HP - Radio: DX3R Pro 3Ch DSM2 - RCNorge Youtube - Kjøper Baja 5b deler
    skaff deg et 2s lifepo batteri det skal funke knall. hadde det i fgn
    Savage X Nosram rs30 , Hpi RS4 Nosram rs18evo, Gv BL-Cage
      Lifepo? Den var ny, hehe! LiFe er det vel du meiner. LiFe-batterier er 6,6 volt, så det ska gå bra uten noko kluss med nedregulering av straum og liknande. Kva slags radio er det du har, Raymond?
        ja det var life jeg mente ja=) trodde det kaltes lifepo jeg:P
          Ok, etter killerrc, så skal en slippe noen "ned regulering" for spenningen. Og det skal vist være enkelt å gjøre om radio boksen og....
          Har Spektrum DX3R Pro 3Ch DSM2 & Spektrum 2.4GHz DSM SR300
          Men om dere her inne har hatt problem / innvendinger, så bør jeg kanskje høre på dem
          Video:
          Plassering - http://www.youtube.com/watch?v=IoCaH...layer_embedded
          Hvordan den fungere iforhold til orginal batteri - http://www.youtube.com/watch?v=1RbPp...layer_embedded
          Jeg likte det som jeg har uthevet med rød farge, under her
          Info om batteri ifra killerrc
          Product Description
          Increase run time.
          Decrease weight.
          Make your servos faster and stronger.
          Wake up your RC’s electrical system with our 6000mAh 7.4v LiPo receiver battery packs.
          Run your vehicle up to 6 tanks (varies) of gas before needing to recharge the battery.
          • LiPo
          • 2S2P 2 cell 7.4v
          • 6000mAh
          • Receiver Battery
          • 99 x 45 x 25mm
          • 245 grams
          • Perfect for the HPI Baja (with a few modifications to the battery box. See video.)
          Raymond
            Eg berre lurte på om mottakaren tåler 7,4 volt LiPo, det er noko å tenka på og. Og ikkjeminst servoane. Viss ikkje så må du regulera ned volten.
              @Heimelaga
              Ja, det er det jeg og lure på. Derfor jeg spør her før om jeg evt skulle gjøre noe dumt...
              Er på jobb nå(ca 1,5 uke igjen), så må se hvilke merke og slik på servoer & mottaker.
              Mottaker er jo Spektrum 2.4GHz DSM SR300.
              Usikker på servo, men skal visst være noe oppdatert servoer som er noe sterkere enn orginale servoer...
              Raymond
                Står at mottakaren tåler opp til 9,6 volt! Då er jo den i boks. Så får du sjå kva servoane heiter då når du kjem heim og "googla" dei
                  @Heimelaga
                  Fikk en pm ifra selger, og linker.
                  Ser dem takler ihvertfall 6Volt, men står ikke noe mer, så da er det kanskje det da....
                  Gass servo
                  http://rc-car-online.de/shop/en/prod...051-1pce-.html
                  Sving servo
                  http://www.fg-hobby.dk/elektronik-fj...ital-servo.htm
                  Raymond
                    Då er det vel kanskje berre 6 volt dei tåler då. Men viss du vil oppgradera servoane så kan eg kjøpa styreservoen for ein rimelig penge, så veit du no iallefall det
                      Begge servoene er endel hakk bedre enn originale servoer som følger med disse bilene originalt.
                      Member of Team Daves
                        Ja, og med det så tror jeg at ikke bytter ut til bedre/større batteri til LiPo.
                        Takker for alle svar / hjelp
                        Raymond
