Den motoren virker veldig interessant. Hva måtte du ut med for den ?
Hva ville du ha bygd ???
som jeg nevnte på OBR sin FB side så vet jeg ikke hvor offentlig de er med prisene ennå.......jeg var tidlig ute og fikk meg på pre-order lista deres. vi fikk da en mail med prisen på motoren.Originally posted by nutcase View PostDen motoren virker veldig interessant. Hva måtte du ut med for den ?
kan si det sånn at du kan enten kjøpe 40cc motoren til OBR eller en ny baja 5B....)HPI Baja 5T
Er spent selv
Nå kommer også rcmax med ny motor, samt mmr slipper en 40cc som scott finlay har satt sammen(denne skal vist være sinnsykt bra!).
Disse motorene har som fellestrekk at det skal være skikkelig futt i de, men håndterbar kraft
Vil man ha no vassere er Evt bzm super 50 et alternativ
HPI Baja 5T
About Carb Diaphragm Filter : When racing or just bashing in dirt or sandy conditions the metering diaphragm will collect dirt, sand and dust. The filter is designed to keep the carburetor metering diaphragm clean and reduce the need of cleaning or replacement.
For oss som leker litt i sand, dette burde stå på forgasseren for å beskytte luftintaket...
Det medfører riktighet, ja! Ein liten aluvinkel med tynt gods som eg saga og filte til å passa, og "filteret" er frå skumgummien som ein servo var innpakka i i boksen den låg i
Den monterte jeg for over ett år siden. Og den virker kan man si. Renser den og luftfilteret etter hver gang i sandtaket og den er full av sand og partikler hver gangOriginally posted by mrenga View Posthttp://www.davesmotors.com/av493
5iveT ~ TRX StampedeT (Custom) ~ Tekno SCT410.1 | Carisma GTB (Custom) ~ MBX6e ~ MP9eKyosho TF5 ~ Xray T4'13&14 ~ Xray XB4'15 | Futuba 4PKSR ~ Futuba T4PX | Min Prosjekttråd
Active Members: 3
