Hva ville du ha bygd ???
    Den motoren virker veldig interessant. Hva måtte du ut med for den ?
      som jeg nevnte på OBR sin FB side så vet jeg ikke hvor offentlig de er med prisene ennå.......jeg var tidlig ute og fikk meg på pre-order lista deres. vi fikk da en mail med prisen på motoren.
      kan si det sånn at du kan enten kjøpe 40cc motoren til OBR eller en ny baja 5B....)
      HPI Baja 5T
        Leste litt om den 40cc motoren, Ser jo lovende ut. Men er virkelig spent på hvor mye de klarer å trekke ut av den.. Føler at det er twin som er på vei inn. Mye trekk kraft med slike motorer. Men kan se for meg at de er vanskelige å stille riktig inn.
          Er spent selv
          Nå kommer også rcmax med ny motor, samt mmr slipper en 40cc som scott finlay har satt sammen(denne skal vist være sinnsykt bra!).
          Disse motorene har som fellestrekk at det skal være skikkelig futt i de, men håndterbar kraft
          Vil man ha no vassere er Evt bzm super 50 et alternativ
          HPI Baja 5T
            About Carb Diaphragm Filter : When racing or just bashing in dirt or sandy conditions the metering diaphragm will collect dirt, sand and dust. The filter is designed to keep the carburetor metering diaphragm clean and reduce the need of cleaning or replacement.
            For oss som leker litt i sand, dette burde stå på forgasseren for å beskytte luftintaket...
              Eg har ein sånn, den kosta meg 0 kroner
                Føler på meg at du har laget en hjemmelaga variant. Det burde jo egentlig ikke være vanskelig. Men det er pokker så lett å trykke på en knapp og bestille
                  Det medfører riktighet, ja! Ein liten aluvinkel med tynt gods som eg saga og filte til å passa, og "filteret" er frå skumgummien som ein servo var innpakka i i boksen den låg i
                    Originally posted by mrenga View Post
                    http://www.davesmotors.com/av493
                    Den monterte jeg for over ett år siden. Og den virker kan man si. Renser den og luftfilteret etter hver gang i sandtaket og den er full av sand og partikler hver gang
