Formel 1
  • #76
    Blei visst litt mer en bare kikking.
    Skal hente bilen seinere i dag. Kanskje jeg klarer å få den ferdig til i morgen kl 12, slik at jeg får testet den.
    • #77
      Det høres bra ut! Ble det FGX eller EspenF sin F104?
      • #78
        FGX'n, med Stock ESC'n og 17.5T motor. Futaba servo. CRC batteriet og soft bekk rund baut.
        Gleder meg som en veldig stor unge.
        • #79
          Fantastisk Shortypack ja! Sneaky sneaky! Vi sees vel ute på en bane om ikke så alt for lenge da
          • #80
            Stock ESC'n - Må den programmeres før man begynner?
            • #81
              Du må sette den opp med din radio. Normalt holde inne en setup knapp mens du skrur på for kalibrering eller liknende.
              • #82
                nei, ikke sånn.
                Det må man jo uansett, det jeg tenkte på var om den må / burde programmeres på noen som helst måte.
                Slik at man har en grunninnstillingen på ESC'n som man kan jobbe ut i fra.
                Deretter ta resten via senderen.
                Det er jo bare 3 innstillinger som kan herjes med, men burde noen av de være noe annet enn default.
                For hvis det burde det, så tror jeg Magnus må gjøre det før jeg forlater butikken.....
                • #83
                  Nei, man trenger ikke programmere ESC fikk jeg beskjed om.
                  Skrur nå for harde livet.
                  Må tilbake med Pinionsettet, da det innehold 2 stk 23T og 0 stk 26T.
                  Ellers må jeg si at måten 3Racing har lagt opp nummereing på posene med deler og selve bruksanvisningen, så er dette dritlett.
                  Det eneste jeg sliter med er at mine pc-fingre ikke er vant til slik "jobbing" og jeg får vannblemmer bare av å se på skrutrekkeren....
                  Men dette ser bare dødsfett ut.
                  Å som jeg gleder meg. Har enda ikke kommet borti noen hindringer, bortsett fra mat og drikke. Det har jeg helt glemt.
                  Holder på med alle disse stagene nå og finga henger ikke med. Tror jeg må ta en liten pause gitt.
                  • #84
ID:	777015Click image for larger version
ID:	777016Click image for larger version
ID:	777017Click image for larger version
ID:	777018Click image for larger version
ID:	777019Click image for larger version
ID:	777020Click image for larger version
                    • #85
                      hahaha! Noen er i byggesuget! 17.5T MMM motor, pokker, må jeg også kjøpe meg ny motor ja
                      Noen tips på byggingen? En Bosch Ixo! Lifesaver!
                      Og alle turnbuckles fikser du med en sånn her: http://www.rcmart.com/tamiya-53858-a...?cPath=456_967
                      • #86
                        Tips, før du lager karosseri hull.
                        Hullene som var markert passet ikke med karosseri pinnene, så dobbelt skjekk dette.
                        • #87
                          Og det sier du NÅ!!!
                          Helt korrekt
                          Men jeg må si at instruksjonene var utrolig bra. Har ikke justert den enda som man må med alt. Men følg instruksjonene så går dette bra. Veldig positivt overrasket til den biten.
                          Regner med at det blir en masse justeringer i etterkant, da fabrikkinnstillinger ikke nødvendigvis passer med det jeg har sett for meg.
                          Det hadde jeg lest, så jeg gjorde ikke den feilen.
                          Men jeg gjorde den bvanlige feilen med at det ikke blei helt rett.
                          Pokker at høyrearmen ikke holder hele kvelden. Tror jeg må "trene" mere for at den skal klare slik skruing.
                          Nei nå er det ØL.
                          • #88
                            Forresten, reglene er gjort om til 17.5T motor......
                            Ikke sant?
                            • #89
                              Ja ikke sant Jeg har faktisk ikke endret en eneste instilling på bilen min fra boka!
                              Crypton ønsker 21.5T fordi det er det som kjøres internasjonalt i F1, noe som er fair enough. Men i Norge er vi jo vandt til fart Og store lønninger
                              Ikke sant?
                              • #90
                                Vel, det er egentlig samma for meg.
                                Men, jeg har selv kjørt med 17,5t i f1 tidligere da med 200mm og foam.
                                Synes bilen hadde veldig god fart på langstrekka selv uten å gire alt jeg kan + motortiming.
                                Derfor lurer på om gummidekk og 180-190mm kan bli noe vanskelig.
                                Kjørte hele 2011 med sølvkanne i f104x1 å syntes dette var veldig passende.
                                hvorfor dette farts jaget?
