enveisdiff
  • enveisdiff
    har akkurat montert enveisdiff på en yokomo driftebil. og er litt nysgjerrig på hvordan jeg ser at alt står riktig. hvordan skal det virke når man snurrer på hjul/differ??
    kjetil andre edstrøm, 1982 mod, skien,GMBK
    _____________________________________
    rc til lands, vanns, og i lufta med!
    en enveis dif frigjør forhjulene når de går fortere en bak hjulene.
    snurrer du på forhjula skal de trille lett nor du snurrer dem forover. snurrer du dem bakover vil du dra med deg bakhula også.
    A REAL TWIN IS A V-TWIN.
      da står det riktig da! syntes bare det var litt rart at de fridde helt når man snurra de forover! takk skal du ha!
        det du har gjort er jo helt riktig det da. hadde du satt det andre veieb ville du mistet firehjulstrakket når du kjørr forover men fått det igjen når du kjørte bakover.
          Hvordan ble bilen etter montering av one-way forran? Lettere å legge i drift? Lettere å kontrollere?
          Har en på vei i posten så er spent på hvordan dette påvirker.
          RC Drift Club Norway | LMBK
            har ikke fått testet det enda. men skal si fra når det skjer hurrle... hehe. 1:1 båt ja.hydrolift? har selv en 1:1 ring 18 med 200hk mercury!
              Har du fått testet bilen med one-way nå? Jeg har som sagt tidligere en en som er bestilt og betalt for, men RCmodel har tydeligvis ikke fått deler fra Yokomo siden begynnelsen av november, så om det ikke er store forskjellen så avbestiller jeg hele driten. Lei av å vente i snart 3mnd nå.
              1:1 båt må til! Hvordan går Ring med 200hk?
                Enveisdiffen er for å få en håndbrekkfunksjon inn mot svinger.
                Den har ingen funksjon under pådrag, men den letter kjøringen på bane betraktelig for uten enveisdiffen sklir bilen bare dønn rett fram ved blokkering av hjulene.
                Marius 85'
                  Nesten riktig
                  Under pådrag så vil den dra likt på begge forhjulene og den slurer ikke på noen måte som en vanlig diff gjør.
                  www.minicar-racing.no
                    Enveis diffen gir deg høyere fart og bedre styring igjennom svingen. ikke på grunn av håndbrekk funksjonen, men at for og bakhjul kan trille med ulik hastighet. i en sving vil forhjulene trille ie n lenger bane en det bakhjulene gjør. uten enveis diff tvinges hjuelen til å trille like fort noe som skaper mer friksjon som igjen senker farten.
                    med enveis diff tillates forhjulene å trille fortere en bakhjulene helt til amn gir gass og bakhjulene skulle slippe da griper enveis diffen foran og man har igjen 4 wd. med enveis diff driver forhjulene helt likt ved maks pådrag så bilen går " spik rakt". ved litt indre pådrag kan hjule som går i yttersivng trille fritt i forhold til inner hjulet.
                    Å blokkere bremsene er bortkastet uansett alt du har av grep går bort til å stoppe bilen og du jhar ikke noe grep igjen til å styre bilen.
                    med enveis diff vil bilen snu seg uansett hav du gjør når du bremser.
                    Men nå er det svært få elektro førere som bremser før svingene uansett. ihvertafll så hardt at hjuløene blokkeres. de fleste slipepr gassen inn i svingen lar bilen trille til den kommer til mitdten av svingen for så å gi gass.
                    poenget er å få mest mulig fart med seg igjennom svingen å det gjør man ikke ved å bremse i forkant.
                    elektro motorer bremse så fort man slipper gassen så å bremse behøver man ikke. det enesta man skal gjøre er å slippe ned hastigheten slik at dwen er passe høy inn i svingen.
                    Enveis diff er en ganske genial oppfinnelse spør du meg.
                      Hva slags diff foran/bak er standard og ha i tourning car?
                      http://petitrc.com/
