3Racing Sakura Zero S klasse
  • Da var denne ferdig i første omgang.
    Som dere ser så mangler det mye. Håper jeg får råd snart....billig dere liksom....
    • Hmm... Hadde nok gått i samme fella om det hadde vært noe bane i nærheten gitt
        heldigvis så kan jo vi to få kjøre litt ordentlige biler innimellom og ikke bare disse lekebilene.
        takk og lov for det!
        • Fikk tak i elektronikken i dag.
          Men sliter litt med motoren og pinionen.
          Spurdrevet (72T) sitter i veien for den ene skruen til motoren.
          Topp"bjelken" sitter i veien for at jeg får skrudd til pinionen (31T).
          Har fått det til med å løsne på spur, men det var ikke en helt heldig måte å gjøre ting på.
          Skaffet meg karosseriet som Crypton anbefalte. BlitZ XFR (60211) og der ser det ut til at vingefeste havner der hvor bakre karosseripinner havner. Det så ikke helt lovende ut.
          • Det skal gå ann å feste motoren med alternativt spur gear, når du har blitt lei av å gjøre dette, kjøper du deg vertical mount Da blir du kvitt problemet, som ikke er et stoooort problem, men noe man irriterer seg over.
            Snu karosseripinnene så de peker innover istedenfor utover, om du forstår hva jeg mener.
            • [QUOTE=Thomaseh;505042]Det skal gå ann å feste motoren med alternativt spur gear, når du har blitt lei av å gjøre dette, kjøper du deg vertical mount Da blir du kvitt problemet, som ikke er et stoooort problem, men noe man irriterer seg over.
              neida, fikk det til, men atd e har lagd det slik fra start av....ja litt irriterende
              eh. nei. I følge tegningene så skal karosseripinnene bak stå "innover" mot girkassa.
              Slik har jeg dem og da havner de veldig nærme vingefeste på akkurat dette karosseriet.
              Tror det skal gå akkurat. Må teste litt først
              EDIT: jeg mistenkte at det var vinkelen på karosseriet som gjorde det og det var korrekt.
              Fikk kuttet ned bakre karosseripinner og ting blei lettere å sikte.
              Fikke det relativt rett til og med...
              Takker
              • Aha, jeg har de vendt innover mot bilen, og det går akkurat med Mazda Speed 6 karosseriene. Ikke prøvd Blitz karosseriet som Magnus snakker høyt opp i skyene
                [QUOTE=NoBrainer;505043]
                • Litt rotete, men det får gå for nå
                  Mangler nesten bare litt lakk nå, så kan den testes.
                  • Har et par bakre karrostolper til sakuraen hvis du trenger (nye).
                    Og, ja, når skal du teste den?
                    • Hadde håpet på lørdag.
                      Men mangler litt lakk før den kan kjøres.
                      • Sitter og venter på motor combo og noen batteri.ingen kjøring på meg heller.
                        Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                        • Dette gikk ikke så værst.
                          Morro å kjøre ihvertfall, selv om dekka var altfor glatte, selv med smøring.
ID:	777652 Click image for larger version
                          Mangler noen detaljer bare, så er jeg ferdig.
                          Skal kjøre mer i morgen håper jeg.
                          19.904s gjorde jeg med breisladder rundt hele banen.
                          • Om du kjørte med dekka som kom med bilen, skal du være jævla fornøyd med 19.9 Fordi deeeeeeeeeeet er no dritt! Da er det bare å melde seg på Stock på Lørenskog 3. Juni
                            [ATTACH=CONFIG]56029[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]56030[/ATTACH]
                            • Kanskje det.
                              Spørs om jeg har råd da...
                              Var akkurat og handlet litt for mye kjekke ting til Mini-Z
                              Uansett, front diffen er ikke tett, så den må jeg fikse.
                              Det orginale motorfeste er en spøk.
                              Samt at jeg må minst ha nye dekk. De orginale satt liksom ikke så godt...
                              Ser for meg ut som at jeg fikk 16.856s som beste i dag.
                              Er litt usikker på den, men det gikk ganske greit til tider.
                              • Jeg får ta å legge inn bilde av den nye 3Racing bilen jeg bygger nå.
                                Bilen heter Sakura Zero XI DH
                                Hva som er nytt:
                                - chassis plate
                                - top plate
                                - motorfeste
                                -oppdatert styring
                                - nye bærearms fester (separert)
                                RC-land har fått inn
                                Masse deler og biler fra 3racing.
                                + pit shimizu dekk!
