3Racing Sakura Zero S klasse
    Kanskje det.
    Uansett, front diffen er ikke tett, så den må jeg fikse.
    ProTip™: Skru den fra hverandre, og fil/skjær bort de "hevelsene" som har kommer rundt skruehullene fra skruene på "lokket" på diffen. Dette vil gjøre diffen tettere. Pass på å ikke skru til for hardt.
    ProTip™ 2: bruk demperolje i diffen bak – og om du har; en tykk olje i diffen forran.
    • Takker for ProTip.
      #1 har jeg gjort, da dette har vært et hett tips lenge.....men har sikkert ikke fått det til ordentlig eller skrudd korrekt sammen.
      #2 kan jeg jo prøve. Hva mener du med tykk olje da? 10k, 50k eller 300k?
      • Originally posted by Crypton View Post
        Jeg får ta å legge inn bilde av den nye 3Racing bilen jeg bygger nå.
        Bilen heter Sakura Zero XI DH
        Hva som er nytt:
        - chassis plate
        - top plate
        - motorfeste
        -oppdatert styring
        - nye bærearms fester (separert)
        • Jeg har kjørt med 600 olje i bakdiffen, kjører nå med 5k olje og føler at det funket bedre, men smaken er som baken.
          I front diffen er det 100k +++ som gjelder
          • Jeg kjører spool i front og 70wt olje bak. Kanskje jeg må prøve litt tykkere olje bak..
            • Jeg er på vei tilbake til 600 olje bare så det er sagt
              • Da kjøper jeg min Sakura på RC land i kveld. Første bil jeg bygger så kommer til å spørre masse Kom gjerne med tips til en nybegynner! =)
                PS: Det er jeg som har kjørt med Sprint 2'en som må dyttes i gang på Sørli pga ESC problemer....
                • Kjøp ordentlig elektronikk med en gang da ihvertfall....
                  Morsom bil å kjøre.
                  Må få råd til noen deler snart, da de orginale dekkene var veldig gode til drifting, men ikke så gode til å kjøre på bane med.
                    Tips til hva som burde kjøpes? Viktig at jeg får kjøpt det på RCland Vil gjerne ha noe 13,5T
                    Tenker på http://www.rcland.no/index.php?dispa...oduct_id=46362 til motor, men vet ikke hvilken ESC som passer?
                    • Denne ESC'en: http://www.rcland.no/index.php?dispa...oduct_id=43322
                      Espen F beviste ganske greit i helgen at du ikke trenger annet enn dekk på bilen for å få den til å funke! 4. Plass og holdt følge med hele gjengen, hadde det ikke vært for at han mistet telling i 2. finale heat hadde det blitt en 3. plass!
                      • Snasent
                        Men:
                        ESC Spec. : Support up to 9.5T motor with 2 cell lipo <-- Er det slik at jeg må tenke motsatt her? Up to 9.5T vil da si at den takler alt med "høyere" turn enn 9.5?
                        Har dette batteriet: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17268
                        Vet det er litt stort, men ESCen burden ikke ha noe problem med at det er 2S2P?
                        Har noen Shepherd skumdekk med smøring så gleder meg til å få testet..
                        • ESC tåler da ikke 8T motorer eller 4T eller 5T, men tåler fint 13.5T og 17.5T osv...
                          • Da er det bare å handle, kjøp med et par gummidekk og meld deg på løpet på Sørli den 3. Juni Dette blir gøy!
                            • Sitter og skrur... Så går f* unbracoen min i stykker.. 21:14. Bare for å være sikker på at jeg ikke får kjøpt erstatning i kveld..
                              • Hva blei handlelista til slutt?
                                og når skal du teste den?
                                jeg må innover i morgen og skaffe noen deler og noen dekk.
