Har fått hendene på en Sakura XI og lurer på batterifestet. Den har jo "pinner" til å støtte opp, men skal også ha en bånd, men det skal være av typen som går rundt batteriet og under bilen, tror jeg.... Ikke som f.eks Sakura Zero S der det er en liten ramme som båndet festes i. Hvor får jeg tak i ett slikt bånd? Har lett litt rundt uten lykke. Link mottas med takk
Batterifeste Sakura XI
Originally posted by Hans Wilhelm View PostHar fått hendene på en Sakura XI og lurer på batterifestet. Den har jo "pinner" til å støtte opp, men skal også ha en bånd, men det skal være av typen som går rundt batteriet og under bilen, tror jeg.... Ikke som f.eks Sakura Zero S der det er en liten ramme som båndet festes i. Hvor får jeg tak i ett slikt bånd? Har lett litt rundt uten lykke. Link mottas med takk
Bruk vanlig glassfibertape. Den strekker seg ikke og har godt lim og holder batteriet på plassEspen Jensen
Merkelig, mener å huske jeg kjøpte på coop bygg.. Vet Maske har, og Staples.
Hvis denne blir for bred så har du her også: http://www.modellbil.no/shop/product...lul09o7mrafb31
Må bruke den siste på f.eks xray og serpent, mens den første passet på tamiya.
Veldig godt lim på glasstape, skifter etpar ganger i månedenEspen Jensen
Bestille du nu så har du den på tirsdag
Ikke nå maske eller staples i nærheten da??? Må jo vær nån der nede som har glassfibertape....Espen Jensen
Legger ganske enkelt tapen på undersiden av chassisplata og stikker den opp gjennom di to tynne avlange hullene i plata. La tapen stikke opp ca 13-15cm slik at den overlapper oppå batteriet, legg ned den ene først og den andre oppå. Sitter godt den tapen der
Et tips er å brette endene dobbelt slik at du lettere får åpna tapen når du skal bytte batteri. Når du ikke har batteriet i bilen legger du det bare på samme måte ned på chassisplata til neste gang.
Kan sikkert fikse etpar bilder til deg iløpet av søndag om du er usikker??Espen Jensen
Members: 18,929
