Z's 419
  • #31
    Tar setup mens jeg bygger.
    Setup stasjonen er ikke så spennende før jeg har fått inn elektronikken. Da det er bedre å justere camber med full vekt.
    Blir litt snillere fdr i første omgang. Se hva jeg får plass til av piniong, med det spurdrevet jeg har montert.
    • #32
      Lurer på om jeg kanskje skal stikke å kjøre istykker denne snart...
      • #33
        Jomfrutur i drm i dag. 8.6 med 13,5 blinky.
        Alt for mye grep foran, men det er jo bare å skru
        • #34
          Kult.
          Ingen deler som plutselig må kjøpes inn heller
          ? Altså er bilen like hel?
          Hvordan er den tiden sammenlignet med andre?
          • #35
            Like hel akkurat nå.
            Må lakke et nytt karosseri da.
            Også kjøpe fjærsett, så jeg får stiva opp fronten litt.
            Usikker på tiden, men tror den er ganske bra. Det ble kjørte jevne 8,5 runder i modified i går.
            • #36
              Når sjappene feiler er det bare å ta kniven i egne hender, for litt god gammeldags DIY.
              Batteritape
              • #37
                Mon tro om Tamiya dekk-lime-tingen min dukker opp i kveld.
                Finner den ikke, så jeg bestilte en ny sammen med noen dekk. Henter pakka etterpå, så da har jeg mest sansynlig to
                • #38
                  Jeg kan trenge en slik du eventuelt har til overs hvis de passer til M-Chassi dekk/felg
                  • #39
                    M-chassis tilpasningsplatene har jeg funnet. Men ikke selve maskinen.
                    Sier fra hvis den dukker opp...
                    • #40
                      Fikk kjørt littegranne i går også.
                      Sliter med veldig overstyrt bil, men er flink og prøver en ting av gangen.
                      I går prøvde jeg å reise demperne bak ett hakk. Blei litt bedre av det. Så prøvde jeg baklengstrikset til Dr. Nygård. Med stivere fjærer bak enn foran.
                      Det var flott i to-tre runder, så blei det drifting.
                      Skal nå bygge om demperne med tjukkasolje og gå tilbake til org fjærer. Så ser vi hva som skjer
                      • #41
                        Hva har du i dropp? Jeg starter alltid med 6 forran og 5 bak
                        camber 1,5 forran og 2bak
                        400 i dempere forran og bak
                        5 forran og 5,2 bak i kjørehøyde
                        hva har du i diffen? Stivere olje gir mindre styring inn og mer ut, her er alt relativt så vist du putter i for tykkk så vil den slippe alle veier. 3000 er en bra plass å begynne
                        -25 i expo på radioen på styring
                        hva er org fjærer? Tror tamiya gul skal være ganske gunstigt forran og bak, ellers hadde jeg kjøpt inn noen yokomofjærer med enten blå/blå eller blå/rosa.
                        toe inn bak burde ligge på rundt 3*
                        Legg på 1mm inne på lenkarmen fremme å få en bil som er litt lettere å kjøre.
                        og snu batteriet slik at polene kommer bak, mer vekt i fronten gir mindre pendle efekt som gir en roligere bil
                        Håper noe av dette kan hjelpe!
                        mvh oskar
                        • #42
                          Suverent!
                          Skal leke mer med den iløpet av våren og sommeren.
                          Etter at jeg har vært og kjørt Miniz i midten av april. Rører ikke andre biler før det ��
                          • #43
                            Wohooo.
                            I morra skal jeg teste denne ute. Endelig.
                            Må bare sette den sammen igjen først. Og kanskje sette i den nye motoren, hvis jeg rekker.
                            • #44
                              Blir knall zabbegutt.
                              • #45
                                Det gjør det!
                                Må kanskje huske å ta med sendermodulen også.
                                Hmm
                                Litt seriøs og rolig pakking i kveld, kanskje?
