Z's 419
  • #46
    Endelig fått montert den nye motoren.
    Ser så bra ut, at det er nesten ett fett hvordan den går
    • #47
      For en maskin!
      Hadde det døds-morro på Sørli sammen med Lasse i kveld. Begge hadde biler som funka og gikk omtrent like fort. Mye morsom kniving i runde etter runde.
      Fikk også testa den nye mange millioner watt dekkvarmeren min
      • #48
        Dekkvarmeren din fungerte ihvertfall bra den da.
        Utrolig morsomt i dag.
        Koste meg skikkelig og ikke noe stress.
        Nesten så jeg kunne tenkt meg å gjøre det en gang til...
        • #49
          Lurer på om jeg kanskje kan la meg overtale til å prøve en gang til
          • #50
            Arrgle.
            Skulle bytte spur i dag, for å dreve litt tyngre. Er jo ikke noe vits i å kjøre 13,5turn hvis den ikke gløder etter 5 minutter.
            Men jaggu klarte jeg å runde av huet på den ene skrua.
            Får prøve å banke inn en torx i morra og se om det hjelper...
            • #51
              Klar for litt innekjøring i Drammen i kveld.
              Skal bare prøve å få den rundt banen. Ikke noe setup tull. Funka jo så bra på Sørli her om dagen
              • #52
                Hvor kjøper man shims og washers hen?
                Diverse shims i forskjellige tykkelser og støørelser, samt washers (tamiya blå?) i forskjellige tykkelser?
                Kanskje også en boks for oppbevaring? Har sett på Tamiya Parts Storage Box Item #84309, men den selges jo ikke mere.
                Kanskje da også noen skruer, slik at når jeg har mistet mange nok på bakken, så har jeg reserve.
                Sliter med å finne noen steder som har mye forskjellig.
