Tamiya TT-02
  • Tamiya TT-02
    Var ute etter en billig firehjulstrekker for å ha noe å gjøre i påsken....
    Valget falt på en Tamiya TT-02 med Porsche 911 karosseri.
    Får å si det med en gang hele byggesettet virker billig.
    Dette er senter akselen:
    Jepp, den er av plast!
    Styringa er slarkete og består av MASSE plast deler.
    Motoren har air scoop.... (Why?)
    Kule spacere... eeh.
    Felgene er i to deler og 5 skruer.
    Det følger med en Tamiya TBLE-02S Sensored Brushless ESC men motoren som følger med er en Torque tuned børste motor.
    ESCn er satt opp til å virke med denne motoren. Det er den ORANGE ledningen fra ESCn som ikke skal brukes. (Takk nobrainer).
    Settet leveres også uten kulelagre. Dette er allerede kjøpt inn og montert.
    Vel som påske underholdning må jeg si den varte noe kort. Som en billig 4wd onroad bil leverer den definitivt. (Har ikke kjørt den ennå.)
    Ny post kommer når den er ferdig lakkert og jeg har funnet ut hva jeg skal bruke den til.
    Mvh
    Schled
    Med en masse modifiseringer så kan du kjøre 90T spur og 50T pinion som maks.
    Det sitter 70T spur og 22 T pinion. Med den interne giringen på 2.6 så blir det ganske høy FDR.
    Nå kan du jo sette på 25T pinion orginalt da.
    Mens med denne så vil du kunne kjøre med 68T spur og 29T pinion.
    Ville nok gjort noe med styringen og demperene i tillegg til drivakslene.
    Tror ikke jeg ville gjort noe med plasten ellers
      Takk for tipsene.
      Blir nok noen oppgraderinger ja. Skal se hvordan den kjører først. Men det er noen åpenbare oppgraderinger som må gjøres.
      Mvh
      Schled
        Ferdig for i kveld....
        Må gjøre noe med felgene. Få litt farge på de også. Vinduene bør også tones ser jeg.
        Mvh
        Schled
          Ble smashing det der da! 911 blir aldri feil
          Ellers er jeg vel ikke overrasket over det andre. Det er jo nøyaktig samme sak med TT-01.
          Mye plast, men mange muligheter for upgrades.
          TT02 ble vel i grunn sluppet for å gjøre det enklere med LIPO-batterier...
            Takk!
            Da har jeg fått litt farge på felgene og tonet vinduene litt.
            Kan vel innrømme sånn i ettertid at å holde på med karosseri sent på kvelden kanskje ikke gir de helt beste resultatene.
            Ser ut til at jeg må bruke dremelen litt på bakre hjulbue også. Enda karosseri hullene var der fra før av. (Jeg har ikke tukla med dem.)
            Mvh
            Schled
              Da er det bare å få ladet opp batteriene og planlegge en tur til Sørli havna.
              M05n og M06n blir vel også med da tenker jeg.
              Mvh
              Schled
                Kult. Liker fargen
                  Takk!
                  Fargen er Tamiya sin PS-19 Camel Yellow. Front og bakfanger er Tamiya PS-10 Purple, men den ser nesten blå ut.
                  Mvh
                  Schled
                    Fikk luftet denne noen runder på Sørlie i dag. Fikk vel kjørt 7-8 runder før noe i styringa sa takk for seg.
                    Den trenger definitivt mere fart. Eller så synes jeg satt bra og var veldig lett og kontrollere. Den må nok også senkes litt mere og få på noen TRF dempere/fjærer.
                    Original dekkene satt overraskende bra. De sekskant boltene felgen sitter på må også byttes. De er av altfor myk plastikk.
                    Mvh
                    Schled
                      Hva slags olje har du i diffene da? 500k forran og 5k bak?
                      Hvilke deler bytter du ut?
                        Kanskje disse linkene kan hjelpe litt??
                        RC Racer Tip - How to gear a TT02 for 17.5t Blinky The TT02 is a great entry level car, as mentioned in our Review . When it comes to raci...
                          Innholdet i både differ og dempere er av typen: Luft.
                          Mvh
                          Schled
                            Takk, takk. Her var det mye spennende lesing.
                            Mvh
                            Schled
                              Foreløpig har jeg bestillt følgende oppgraderinger:
                              Yeah Racing Aluminum Adjustable Motor Mount For Tamiya TT02 RC Car #TT02-013BU
                              Tamiya 54574 Aluminum Racing Steering Set
                              Tamiya 54575 Aluminum Steering Bridge Set
                              Tamiya 54500 High Speed Gear Set
                              Tamiya 54501 Aluminum Propeller Main Drive Shaft Set
                              Tamiya 54502 Aluminum propeller joint
                              Kommer nok til å kjøpe alu wheel hex'er og Tamiya High Torque servo saver.
                              Mvh
                              Schled
