Dere får prøve og ta noen bilder da
Vis frem din 1:5/1:6 asfalt-bil!
her er min sportline, skulle egentlig selge denne.
men siden det bare kom inn tulle bud, så kjøpte jeg heller ny(brukt) alu diff til den å nytt karroseri.
så nå ser den sånn ut.
Ser bra ut det der.. Skal du være med på NC-løpet på Klepp eller?Tom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
jeg? nei kjører ikke seriøse løp, driver bare å koser oss på en stor parkeringsplass som vi lager en bane på.men kunne tenkt meg å sett på engang
RS5 Formel F1
Legger inn noen bilder av mine to biler.
Touringbilen er en FG sportsline som jeg kun vil konkurrere med på klubbløp. Denne er letter modifisert, og går rimelig greit.
Formel F1 er en RS5 2009 mod. som jeg tenker å konkurrere med både i klubbmesterskapet og i NorgesCupen.
Kan legge ut flere bilder ved en senere annlednig.Trond K
RS5 Formel 1, -04 FG Sportsline
da ble sportlinen solgt og jeg gikk til innkjøp av en pent brukt HARM SX3. prøvde bilen på lørdag og er kjempe fornøyd =)
Jepp... Men bytt til GRP discer asap. Mye krøll med disse skivene...Tom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
Har vært plaga med at dem låser seg ... møkk og skit (f.eks gummi fra dekk) som går inn og låser...
Det er IKKE gøy ... (og det skjer ikke bare med meg)
Var en annen sak dem publiserte i forhold til dette, men finner ikke igjen i farta.Competition drivers will appreciate the characteristics of the new glass fibre discs. Due to the material properties of the glass fibre in connection with the steel brake pads the brake disc achieves immediately full braking power. An additional advantage is the low operation temperature of the disc, hot steel brake discs tend to absorb tyre abrasion compounds what may lead to adhesion of the brake pads.
The diameter of the discs is a little bigger in order to achieve even better braking power. The delivered distance plates are mounted between brake saddle and wheel carrier.
Edit: Øh. Ja. Dette sa jo i grunn ingenting om problemet.. Skal finne den andre saken etter hvert.. Jeg anbefaler deg i alle fall å bytte ut asap.Last edited by xilian; 29 April 2009, 16:48.Tom I. Arntsen - Radiostyrt.no - Modellflynytt.no - Modellsalg.no
Her er min MCD Subaru - her satt opp med rally dempere og rally hjul for kjøring på annet underlag enn asfalt, men bruker den hovedsaklig med onroadhjul og korte dempere som en asfaltbil på Spydebergbanen.Originally posted by xilian View PostJa folkens. Skal jeg slette tråden, eller orker noen av puddingene å finne fram kameraet og knipse noen bilder? 8-)
) Kyosho MFR
