FW-05/06 forum
  • FW-05/06 forum
    her kan dere som har fw-05 og 06 skrive litt om bilen, problemer, osv.
    håper folk bruker den!
    Sandnes Osteopati Senter
    Hva synes dere som har bilene/bilen om den. selv synest jeg den er helt konge!!! har fw-05 R gaar som bare f...
    hva med dere???
      jeg har en anbefaling og kome med
      vil du svinge beder så skjifter du spera i fordiffen og seter den i bak diffen
      Inferno tr15 st
      Mini-z awd
      tf-5
        hvis du har fw-06 ja :P selv ville jeg heller kjøpt ny diff.
        PS: og nye akslinger
          ja det stemer det
          (glemte det )
          Inferno tr15 st
          Mini-z awd
          tf-5
            vurderer å bytte manifoilen fra det kantette greine som er orginalt, til ett rør som er bøyd. Har hørt at dette vil gi mer bunndrag grunnet bedre flow i eksosen. Noen som har gjort dette?
            S.Arnesen 86-model
            1.Savage x med os.30 maskinist
            2.Kyosho fw-06
              jeg tror og mener at jeg har hørt at bilen soiner mer da men kan jo bli gøy
              Inferno tr15 st
              Mini-z awd
              tf-5
                Soiner betyr?
                S.Arnesen 86-model
                2.Kyosho fw-06
                  spiner
                  bomet på en test
                  Inferno tr15 st
                  Mini-z awd
                  tf-5
                    Hei gutter Ikke for å drepe entusiasmen over bilene deres, men dette tar litt av. Vil bare gi dere et godt og velmenene råd, ikke bruk pengene deres på tunedpipes og andre eksosbend før dere eventuelt har byttet motor. Disse bilene dere har går godt nok slik de kommer i boksen og vil ikke gå noe bedre med andre potter og bend. Sats heller på å få satt opp bilene skikkelig og få motorene godt justert. Søk litt på nettet etter setup ark til FW05R og RR og se litt på de, motorene deres kan sikkert noen drevene folk ta en titt på ved nærmeste bane. Det er veldig morsomt å kjøre en bil som er godt satt opp på bane. Etterhvert kan dere jo bruke pengene dere sparer på å ikke kjøpe alt dette dere nevner på en grom banebil med vass motor, da har dere fått en god del trening og erfaring med oppsett og kjøring slik at dere vil ha stor glede av det.
                    Serpent S120L-Futaba-LRP-KO
                      de snakker vel om fw-06.... tror jeg
                      går jo godt uansett.
                      tror jeg må finne et setup ark til fw-05 R. da har jeg et liggende.
                        Skjønte at det var FW06 de snakket om, men den er ikke ulik 05. Da er det greit å bruke litt setup tips fra den vet du
                          ok, tok poenget
                            Tim.. Jeg er helt enig med Thypoon.
                            Last ned, og skriv ut et slikt til Lørdag. Jeg kommer til å være deg, så kan vi ta en titt på det.
                            Her er forresten en fin forklaring hva alt er, se setup booklet... Vet at dette ikke er bilen, men samme fysikk gjelder for din bil.
                            Serpent Model Racing Cars is one the leading manufacturers of RC radio controlled model-cars for competition purposes.
                            Asgeir Kinn 1979
                            RRR - RB - 4PK
                              Nå skal det jo sies at ved bytte av eksos bend på fw-06'en gir en helt annen motorkarakterestik. Motoren blir betraktelig sterkere på lavere turtall enn orginalt. Ble faktisk positivt overrasket over det at motoren ble mer "vennlig" å kjøre med....
                              S.Arnesen 86-model
                              2.Kyosho fw-06
