Anbefalt styreservo for touring klassene
    Har en SPEKTRUM S6070 i Stock bilen, og KO PDS-2413ICS i Mod bilen, begge har gjennom de årene jeg har kjørt vært utsatt for mye sidelengs-i-veggen og div andre smeller, men aldri om de har sviktet.
    Derimot har jeg knukket spindler, bærearmer og felger i fleng.. Her vet jeg at servosaveren har reddet meg hver gang, så aldri om jeg kjører uten at det sitter en god servo saver montert mellom servoen og mekanikken for styring. At en bil har problemer med retningsstabilitet kan skyldes helt andre faktorer enn servoen. Slark i lager, defekte lager, kast i hjul, tweak i bilen etc etc...
      Såvidt jeg vet har du ikke kjørt med servosaver Crowe, noe som vil være årsaken til at du har litt høyere andel av ødelagte servoer
        Sanwa, Futaba, KO er vel de fremste i bransjen ang servoer, noen sier det sitter Futaba kopi i savox?
        Er jo ikke værre enn å se hva de store gutta bruker internasjonalt, finnes mange tech chart i fra Afinaler der det står hva som brukes.....
          Adrian kjører vel med savox?
            Å kjøre uten servosaver er å be om problemer, absolutt ikke å anbefale og det gir heller ingen gevinst angående presisjon/respons.
              Ja kanskje servo-saver er løsningen? Anyways, har bestilt meg et par BLS551 så får en se om det gjør noen forskjell. Er litt interessert i den reguleringsmessige delen også så det blir spennende.
                For innendørs kjøring så vil jeg anbefale deg å kjøre med servosaver ja. Xray sin nyeste funker helt fint
                  Jeg har denne her liggende:
                  Er det den du tenker på?
                  Den kom seff uten bruksanvisning - noen som har tips til hvordan sette den sammen?
                    Montere XRAY servosaver
                    Her er hvordan du setter den sammen
                      Originally posted by Redback View Post
                      Her er hvordan du setter den sammen...
                      Den er god!
                      Er det anbefalt å bruke alle 4 fjærene i 1:10 mod?
                        Ja, det er de som trekker opp center etter en "smell"...
                          Jeg tenkte litt i forhold til servoer med forskjellig styrke. I 1:10 touring så benyttes alt fra 7 til 15kg servoer. Hvis jeg har forstått det riktig så kan man fjerne fjærer i forhold til hvor sterk servo-saveren skal være. Det i igjen "må" justeres i forhold til styrken på servoen - eller?
                          For mitt vedkommende så er det henholdsvis 9 og 12 kilo servo som er aktuelt, men alle 4 fjærene er kanskje ok uansett?
                            Da er to stk Futabaer på plass i hver sin bil - de virket de også.
